Re: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 14.02.2006, 14:54 (vor 7585 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 14. Februar 2006 10:34:56:
Hallo Carsten,
hier eine kleine Ergänzung:
M20/M21: Türverkleidungen wie M10, aber Teppich wie M30 (Nadelvlies?), Vordersitze wie M30: Velour Fischgrät, Rücksitze ohne Einzelsitzausformung, mit Velour Fischgrät, Dachkonsole wie bei M30. Ab 09/85 Sitze Veluour Fischgrät ohne Keder, Dachkonsole wie bei M30 Modellen. Ab 04/86 dann auch pepita Sitze und Türverkleidungen.
Uwe
Bezugnehmend auf die Diskussion Dachkonsole u den alten Thread zu Sitzen u Türpappen http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/39372.htm möchte ich nochmal zusammenfassen, was ICH dabei verstanden habe u auch, was ich von früheren Beiträgen behalten habe. Bitte um Fehlerkorrektur.
Bei allen: Kopfstützen (Teufelsohren) nicht verstellbar (ausser 525i, 528i) bis 09/82.
Ab 09/84: Gerade geformte Kopfstützen (keine Ohren mehr), die seitlichen Arretierungsknöpfe der Höhenverstellung dazu entfallen, man zieht die Stütze künftig einfach so rauf oder raus. Gurtschlösser hinten in Halterungen versenkbar.
ab 09/85: Die Keder zwischen Sitzfläche und Seitenpolster entfallen, die Rückseite der Sitze ist komplett aus Kunstleder (fast ganz hochgezogen)
M10: Kunststofftürverkleidungen bis 09/84 und Cordstruktursitze, grober Teppich (Berberschlinge), ab MJ 1985 dann pepita/ Kunststoffverkleidungen, kurze Türtaschen aus Kunststoff, Rücksitzbank ohne Einzelsitzausformung, gerade Hutablage. Keine Dachkonsole, ausser bei ESSD.
M20: Türverkleidungen wie M10, aber feinerer Teppich (Nadelvlies?), Sitze Fischgrat, keine Dachkonsole (ausser bei Extra ESSD). Ab MJ 1985 dann auch pepita Sitze und Türverkleidungen. Dachkonsole wie bei M30 Modellen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
M30: Fischgrat Türverkleidungen, mit langen Türtaschen, die mit Teppich verkleidet sind. Dachkonsole (zur Aufnahme der Check Control Einheit).
Ab 09/84: Glattvelourtürvekleidungen weiterhin mit Sitzen Fischgrat bis 04/86, danach Glattveloursitze, Rücksitzlehne immer mit Einzelsitzausformung, daher auch Hutablage mit Einbuchtungen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Editionsmodelle M20/M21:
Wollveloursitze und -türverkleidungen (hier mit leichten Quernadelstreifen), Dachkonsole, Rücksitzlehne mit Einzelsitzausformung, Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Antennen: Antenne manuelle bis 09/82 vorn links, ab MJ83 dann hinten links. Bei elektrischer Betätigung hinten rechts. Aber auch einige spätere Modelle mit Antenne vorn links bekannt. (Warum ?)
Zum Modelljahr 1985 wurde ab 09/84 zusätzlich noch folgendes geändert:
- Die Front bekam eine neue, rundere Schürze ohne den angedeuteten Spoiler.
- Der Tacho u der DZM haben künftig weniger Striche auf der Skala.
- Kunststoffteile innen auf jeweilge Polsterfarbe abgestimmt. Bei Pacific ist nun zB die Mittelkonsole u die Sitzbeschläge blau, bei den Innenausstattungsfarben nutria u pinie sind auch Armaturenbrett, Fensterbrüstungen, Dachkonsolen farbig.
- Aschenbecherdeckel klappt nun nach hinten statt nach vorn weg
- Lenkradkranz dicker
