Ah, E28 Historie :-) (Allgemein)
TRX Thomas, Wednesday, 15.02.2006, 21:19 (vor 7584 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Änderungen während der Bauzeit an Sitzen, Polstern, etc... von MP am 14. Februar 2006 10:34:56:
Hallo Carsten,
das ist ja wie für mich gemacht, also:
Bei allen: Kopfstützen (Teufelsohren) nicht verstellbar (ausser 525i, 528i) bis 09/82.
M20 Teufelsohren waren NIE verstellbar!
Ab 09/84: Gerade geformte Kopfstützen (keine Ohren mehr), die seitlichen Arretierungsknöpfe der Höhenverstellung dazu entfallen, man zieht die Stütze künftig einfach so rauf oder raus. Gurtschlösser hinten in Halterungen versenkbar.
JA!
ab 09/85: Die Keder zwischen Sitzfläche und Seitenpolster entfallen, die Rückseite der Sitze ist komplett aus Kunstleder (fast ganz hochgezogen)
Die Rückseite ist bereits ab Typ 2 komplett aus Kunstleder.
M10: Kunststofftürverkleidungen bis 09/84 und Cordstruktursitze, grober Teppich (Berberschlinge),
JA!
ab MJ 1985 dann pepita/
Der Stoff haz sich nicht geändert, erst 4/86 auf Pepita
< Kunststoffverkleidungen, kurze Türtaschen aus Kunststoff,
Die Türtaschen sind a`la M20 und bleiben unverändert
Rücksitzbank ohne Einzelsitzausformung, gerade Hutablage. Keine Dachkonsole, ausser bei ESSD.
Ja!
M20: Türverkleidungen wie M10, aber feinerer Teppich (Nadelvlies?), Sitze Fischgrat, keine Dachkonsole (ausser bei Extra ESSD). Ab MJ 1985 dann auch pepita Sitze und Türverkleidungen. Dachkonsole wie bei M30 Modellen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Ja, aber Pepita kam erst ab 4/86, wie auch beim M10
M30: Fischgrat Türverkleidungen, mit langen Türtaschen, die mit Teppich verkleidet sind. Dachkonsole (zur Aufnahme der Check Control Einheit).
Ab 09/84: Glattvelourtürvekleidungen weiterhin mit Sitzen Fischgrat bis 04/86, danach Glattveloursitze, Rücksitzlehne immer mit Einzelsitzausformung, daher auch Hutablage mit Einbuchtungen. Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Gepäcknetze erst ab Typ2.
Editionsmodelle M20/M21:
Wollveloursitze und -türverkleidungen (hier mit leichten Quernadelstreifen), Dachkonsole, Rücksitzlehne mit Einzelsitzausformung, Gepäcknetze an den Vordersitzlehnen.
Antennen: Antenne manuelle bis 09/82 vorn links, ab MJ83 dann hinten links. Bei elektrischer Betätigung hinten rechts. Aber auch einige spätere Modelle mit Antenne vorn links bekannt. (Warum ?)
Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Evtl. Radionachrüstung bei nicht so "fortschrittlichen" Händlern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Zum Modelljahr 1985 wurde ab 09/84 zusätzlich noch folgendes geändert:
- Die Front bekam eine neue, rundere Schürze ohne den angedeuteten Spoiler.
- Der Tacho u der DZM haben künftig weniger Striche auf der Skala.
- Kunststoffteile innen auf jeweilge Polsterfarbe abgestimmt. Bei Pacific ist nun zB die Mittelkonsole u die Sitzbeschläge blau, bei den Innenausstattungsfarben nutria u pinie sind auch Armaturenbrett, Fensterbrüstungen, Dachkonsolen farbig.
- Aschenbecherdeckel klappt nun nach hinten statt nach vorn weg
- Lenkradkranz dicker
Ja!
Hey Carsten, das ist eine tolle Auflistung der Dinge die so gern übersehen werden, ABER bei Betrachtung diverser Gebrauchtwagen Bände sprechen...
