Re: Schon wieder Bremsen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schon wieder Bremsen... von Schumi am 15. Februar 2006 01:23:04:
Bremsanlage bei Eta und 520i ist nicht in allen Baujahren gleich.
Frühe 520i ohne ABS hatten vorne massive Scheiben und hinten Trommeln, der Eta immer schon vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Scheiben.
Hallo Andi,
also,wegen des Umbaus auf den 2,7 Liter Motor brauchst Du nicht gleich die Bremsanlage tauschen,die ist beim 2-Liter und beim Eta gleich!
Und nun zu Deinen Sätteln:
Dieser Tip ist allerdings nur für erfahrene Schrauber....!!!
Es gibt Dichtungssätze für die Bremssättel,bestehend aus Schmutzmanschette und Kolbendichtungsgummi...
Mit viel Kleinarbeit,ein wenig Geschick und höchster Sorgfalt kannst Du Deine Bremssättel wieder dauerhaft zum Leben erwecken.
Zerlegen,gründlichst reinigen,evtl. die Kolben vorsichtig entrosten und dann die Dinger wieder zusammenbauen.
Ich habe es schon öfter so gemacht und sogar schon total eingerostete Sättel wieder dauerhaft gangbar gemacht,mit Erfolg und minimalstem Kostenaufwand ca.20 Euro für alle 4 Sättel.
Bei meinem 800-Tausender 535-er vor etwa 6 Jahren,und die Bremsen sind immer noch wie am Ersten Tag!
Das Problem liegt einfach im Bremsstaub und sonstiger Siffe die sich im Lauf der Kilometer an einem Bremssattel so ansammelt.
Dieser Schmutz wandert langsam unter die Dichtungsmanschetten,hebt diese an und dann liegen sie nicht mehr plan auf,somit kann Wasser und Schmutz zum Kolben vordringen>>>>Effekt,die Bremsen lösen nicht mehr richtig.
Versuch es mal so,nach und nach das ist immer noch besser als gebrauchte Sättel zu kaufen die dann in einem Halben Jahr wieder fest sind!
