Re: Schon wieder Bremsen... (Allgemein)
Marius, Wednesday, 15.02.2006, 18:52 (vor 7584 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Schon wieder Bremsen... von Andi am 15. Februar 2006 17:17:43:
Hallo allerseits,
der 2,7er den ich mir baue hat vom eta eigentlich nur die Kurbelwelle, der Rest ist andere Konstruktion. Da ich mich mit der erwarteten Leistung so im 200PS-Bereich bewege habe ich an was stärkeres gedacht. Das mit den Dichtsätzen kenne ich. Hab ich auch letzten Winter schon mal gemacht. Um so mehr wundert es mich daß sie jetzt schon wieder fest sind. Wie schmiert ihr den Kolben? Kupferpaste?
Danke und Gruß
andi
Hallo Andi, um Gottes Willen nicht mit Kupferpaste, dann backen sie schnell fest. Normalerweise wird da nix extra geschmiert, wenn neue Gummis drin sind, nommt man höchstens etwas Bremszylinderpaste von ATE, ist so ein blaues Zeug.
Gruß M.
