Re: M6 - hihi! (Allgemein)
FJB, Saturday, 18.02.2006, 23:39 (vor 7581 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: M6 - hihi! von Johannes am 18. Februar 2006 20:06:10:
Wenn der V. Gang 0.81 ist und der 1. normal vorne Mitte, dann kann es sich nicht um ein Sportgetriebe handeln.
Höchstens um ein sportlich angepaßtes Schonganggetriebe, das bedeutet, daß der erste Gang bei der sehr, sehr kurzen Endübersetzung von 1:3.73 extrem lange gemacht wurde, auch der Zweite noch in Richtung III. verlängert und erst ab dem dritten Gang allmählich die Charakteristik eines Schonganggetriebes einsetzt - die allerdings bei der kurzen Endübersetzung von 1:3.73 kaum schlagend wird.
Im Gegenteil erstaunt, daß der M6 mit dieser kurzen Übersetzung nicht schon vor Erreichen seiner Höchstgeschwindigkeit in der Fünften in den Drehzahlbegrenzer hineinrauscht - aber er dreht ihn ja sowieso aus, wie man sieht.
Nur die tatsächliche Tachoanzeige wird dann nicht simmen. Mal sehen, ich muß einmal nachrechnen:
Ja, mit 17" und 215/65 gerechnet sind es tasächlich 284 km/h bei 6400 U/min!!!
Mit der gleichen Bereifung wie meiner (195/70/14") wären es nur 244 km/h (und damit landete er erst recht im Drehzahlbegrenzer).
Kurzum, der Wagen ist so etwas von genial, schon und voller Understatement, wie es eigentlich nur noch ein 3.0 CSi oder 3.0 Si hat.
Nur hat er noch viiiel mehr Power.
Dieser M6 ist der legitime Vorgänger der M8 (den es officiell nie gab, aber der 850 csi war ein Produkt der M-GmbH.
FJB.
...der trotz seiner 22 Jahre noch ganz ordentlich läuft!
- das ist jetzt ein Witz, oder ???
Der dreht ja voll aus - die knapp Zwoachzich müssen somit echt sein!!
Was hat er denn für eine Endübersetzung und was für ein Getriebe?
1:3.07? Länger? Sport-1:1 oder Schongang??
Da kann ich nicht mithalten - meiner macht gerade einmal 220.
FJB.
alles original: 3,73er Hinterachse und Sportgetriebe, aber 0,81. Erster Gang aber nicht hi li, sondern ganz normal vo li. Das Getriebe ist aber nicht das übliche Schongang wie im normalen 635, sondern eine Version, die nur im M6 und M5 verbaut war.
Der M88 steht aber wohl sehr gut im Futter. Ich hab schon einige schnelle Autos gefahren, aber der M schiebt derartig brutal an, dass es immer wieder ein Erlebnis ist. Macht aber psychologisch gesehen wohl auch die Lautstärke. Der Mitteldämpfer fehlt nämlich...
