Re: Alexander von Falkenhausen... (Allgemein)
FJB, Wednesday, 22.02.2006, 17:56 (vor 7577 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Alexander von Falkenhausen... von Johannes am 19. Februar 2006 00:16:45:
So habe ich den V8 noch nie betrachtet.
In Anbetracht dessen ist der V8 glatt ein richtig schlechter Motor.
Vor allem auch wurde der 3.5er M30 beußt nie auf Leistung getrimmt - 240 PS sind mit den Tuningmöglichkeiten einer Hinterhofwerkstätte aber schon ganz locker drin, womit der M30 die Leistung des V8 ohne Vierventilschnickschnack erreicht, und den Verbrauch ohne Vanos.
Nur von der Sparsamkeit des M30 war ich nie so überzeugt. Ich kannte ihn eigentlich immer nur mit L-Jet und mit Vergaser. Sicher, der 3.0 Si wurde sowohl in der D-Jet- als auch in der L-Jet-Version als in Anbetracht der gebotenen Leistung sparsam bezeichnet, aber richtige Sparsamkeit erreichte der M30 erst, als das Magermotorkonzept eingeführt wurde.
Der M50/52 jedoch kann fast alles ein wenig besser und ist sparsamer. Mit vier Ventilen pro Zylinder allerdings, das ist richtig.
Im E34 brauchte der M30-530i immer deutlich mehr Benzin als der 525i, obwohl seine Leistung sogar niedriger war (188 statt der 192 PS des M50), und ob der E34-530 fahrleistungsmäßig mehr oder weniger bot als der E34-525i, waiß ich nicht - auf jeden Fall brauchte er mehr Benzin.
Natürlich ist gegen die Akustik des M30 kein Kraut gewachsen, auch keines vom 525i.
Und natürlich ist der M30 auch mein Lieblingsmotor - deshalb habe ich ja einen E3.
FJB.
der M30 ist meines Erachtens der genialste Hubkolbenmotor, den es je gab. Hier gibt es absolut nix, was zu kritisieren wäre. Leistung, Verbrauch, Langlebigkeit und v.a. Laufkultur waren jahrzehntelang weltweit das beste was es gab.
Mit Freude las ich kürzlich in meiner ams Sammlung einen Vergleich des damals neuen 750i gegen den 730i, so ca. 1988.
Da hieß es, dass der damals über 20 Jahre alte 3 Liter dem nagelneuen V12 in Sachen Laufkultur nicht nur ebenbürtig war, sondern in den höheren (!)Drehzahlbereichen sogar überlegen war!
M30 Konstrukteur Alexander von Falkenhausen war ein wahres Genie.
Und wenn ich meinen 535 V8 mit dem alten 3,5 Liter vergleiche, fällt auf, dass Leistung (218 zu 235 PS) sowie Drehmoment (310 zu 320Nm) nicht weit auseinander liegen. Dafür allerdings die Verbrauchswerte. Unter 11 Litern lässt sich der V8 nicht bewegen. Ich wette, der knapp 30 Jahre alte 3,5 Liter wäre in derselben Karosse gut einen Liter sparsamer...
