Kabelbaum Automatikgetriebe, wohin? (Allgemein)
Benny, Wednesday, 25.09.2002, 13:59 (vor 8812 Tagen)
rüste ja wie bekannt meinen 535iA auf Schaltung um. Dabei stellt sich die Frage wo die 12 Kabel alle hingehen, bzw. welche Funktion sie haben, die am Wahlhebel angeschlossen sind. 7 gehen zum tacho Ganganzeige, 2 zu den Rúckfahrscheinwerfern und 2 zur Startblockierung. Bei den letzten beiden, ein blaubraunes und ein blaugelbes Kabel, steht in meinem Schaltplan das sie zur "Steckverbindung Digitale Motorelektronic - Steuergerät 1 2pol." gehen. Am Steuergerät ist aber bekanntlich nur der Motorkabelbaum angeschlossen und sonst kein Kabel.
Was ist wenn ich die Leitungen nun einfacht tot lasse? kann es sein das das auto dann nicht mehr läuft? Dürfte ja eigentlich nciht, denn es war ein hydraulisch gesteuertes Automatikgetriebe (4hp22) und sowohl die Motorkabelbäume als auch die Steurgeräte von den Autos (Meinem und dem aus dem ich das Getriebe hab) haben gleiche Seriennummern, sind also gleich.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Grüsse
Benny
