Re: Kabelbaum Automatikgetriebe, wohin? (Allgemein)
Benny, Friday, 27.09.2002, 18:44 (vor 8810 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Kabelbaum Automatikgetriebe, wohin? von alex am 26. September 2002 23:15:13:
Hallo Benny,
die EH-Getriebe bei den e23 Modellen werden mit an die Motronic angeschlossen.
Dies dient für ein "Ruckfreies" schalten.
Habe kein EH Getriebe, sondern ein "normales" rein hydraulisch gesteuertes! Das ist es ja.
Sobald das Getriebe schaltet,stellt die Motronic für einen Bruchteil einer sec. die Zündung auf "spät".
Somit wird der Schub des Motors für den Schaltmoment kurz gedämpft.
Ergibnis sind weiche Schaltvorgänge.
Ob der e28 das hat,weis ich nicht genau.Müsste er aber,da die EH-Getriebe/Steuerung gleich sind.
Um es genau zu wissen,müsste ich einmal in meinem Unterlagen nach sehen.
Welche Farben haben die beiden Kabel denn?
alex
Die KAbel sind Blau/gelb und Blau/grau.
mfg
Benny
