Re: Instabiles Fahrverhalten (Allgemein)
Marius, Monday, 27.02.2006, 19:10 (vor 7571 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Instabiles Fahrverhalten von kiefer am 27. Februar 2006 18:51:32:
Hallo Stefan,
neue Reifen sind meistens recht weich, alte dagegen oft ausgehärtet und bei abgefahrenem Profil noch mal zusätzlich etwas steifer. Es kann aber auch sein, daß durch das Anheben schon angeschossene Tonnenlager den Rest kriegen. Richtig bollern tun die eigentlich auch nur, wenn sie total fertig sind. Ich hatte jetzt aber auch schon ein paar, die noch gut aussahen, wo sich aber das Aluteil aus dem Gummi gelöst hatte. Manchmal führt das auch dazu, daß die Achse schief hängt. Möglich ist vieles.....
Kann aber wie gesagt auch an den neuen, noch weichen Reifen liegen.
Gruß M.
