Re: Instabiles Fahrverhalten (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 28.02.2006, 11:20 (vor 7571 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Instabiles Fahrverhalten von kiefer am 27. Februar 2006 18:51:32:
Wie weit bist Du mit den Reifen denn schon gefahren? Es kann locker 500 km brauchen, bis die Reifen richtig eingefahren sind (müssen sich ja auch erstmal durch den Anfangsverschleiß der Fahrwerksgeometrie anpassen ...) und die fertigungsbedingte glitschige Schicht an der Oberfläche abgefahren ist.
zwar geht es konkret um meinen Winter-e34, jedoch ist das Fahrwerk ja eigentlich das gleiche wie im e28...
Habe das Problem, dass seit Kurzem das Fahrverhalten extrem schwammig ist. Wenn ich beispielsweise mit 140 km/h oder schneller auf der Autobahn fahre, muss ich ich stetig ein wenig mit dem Lenkrad korrigieren und es fühlt sich bedingt so an, als wäre das Heck instabil bzw. würde ein wenig "schwanken". Die Lenkung ansich erscheint spielfrei. Ebenso, wenn ich eine Kurve zügig fahre, meint man, der Wagen würde hinten ein wenig "einknicken". Habe vor zwei Wochen hinten zwei neue GoodYear Ultragrip aufziehen lassen wegen Reifenschadens und bilde mir ein, dass seitdem dieses Problem besteht. An den Reifen kann es nicht liegen meiner Meinung nach, sind keine LowBudget Produkte, haben den richtigen Druck und es handelte sich um Neuware. Bei dem Aufziehen wurde die Hinterachse halt logischerweise kpl. entlastet beim Aufbocken. Ist es möglich, dass hierbei Dämpfer oder Tonnenlager "den Rest" bekommen haben?
Der Wagen hatte immer ein extrem stabiles Fahrverhalten, dank M-Tech Fwk ab Werk. Er hat allerdings kein typischen "Tonnenlagerbollern", wie ich dies sonst bei ausgelutschten Tonnenlagern so kenne, HA verhält sich akustisch ruhig. Ebenso wippt der Wagen nicht groß nach, wenn man die Stoßdämpfer testet. Muss mal einen Dämpfertest beim ADAC machen...
Hat einer von Euch eine Idee? Meiner Meinung nach kommt dieses Schwanken nicht von der VA, sondern von der HA... aber was genau ist futsch?
Stefan
