Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei (Allgemein)
Nik545i, Friday, 03.03.2006, 18:28 (vor 7567 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von FJB am 03. März 2006 16:46:36:
- Ähem - es handelt sich um den Lancia, nicht um den BMW.
FJB.
Ähem - vieleicht solltest du das dazuschreiben.Wenn es um den thema geht,dann hier meine tips zu;benzinpumpe ausbauen,und die zwei schlaüche kontrolieren zwischen bepu+dem tankgerätdeckel,da wo die benzinleitungen angeschlosen werden.Diesse schlauchverbindungen wahren damals einer der meisten gründe für solche symptome,wie es deiner hat.
Sind es reine zündaussetzer,abstand des drehzahlfühlers vorne an der riemenscheibe kontrolieren,der fühler sitzt nähmlich auf einer verstellbaren halterrung,der abstand zur riemenscheiben-markierrung sollte 0,8-1,2mm betragen.
nik
