KOPFRISS... nee,aber (Allgemein)
Rouven, Friday, 03.03.2006, 19:36 (vor 7567 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Frage: Mein Motor zieht mit einem Mal schlechter und regelt nicht mehr bei von Nik545i am 03. März 2006 18:28:02:
mein delta turbo hatte das auch, millionen kleinteile getauscht, dann festgestellt, dass die kopfdichtung zwischen erstem und zweitem zylinder durchgebrannt war...
mess mal die kompression, das geht ja recht fix, und wenn bei zwei nebeneinanderliegenden zylindern genau der gleiche druck ist, dann könnts das sein...
