Re: frage zum einmotten meines e28 (Allgemein)
Als Antwort auf: frage zum einmotten meines e28 von dennis am 16. März 2006 22:21:28:
hauptsache er steht trocken...
am besten gut belüftet, scheiben ein schlitzchen offen...
meinem e30 hat 5 jahre offenes carport recht gut getan...
auf jeden fall nach länger standzeit die öle wechseln, die filter, den zahnriemen, die wapu... dann n bischen warmlaufen lassen anschließend ventile einstellen.... dann schön vorsichtig einen wochenendausflug machen.... dann 150 vollgas auf der bab, und wenn er das dann überlebt, hast du alles richtig gemacht....
ok. letzteres sollte man einem alten auto nicht wirklich antun...*ggG*
