Re: frage zum einmotten meines e28 (Allgemein)
Marcel, Saturday, 18.03.2006, 23:42 (vor 7552 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: frage zum einmotten meines e28 von Rouven am 16. März 2006 23:52:22:
hauptsache er steht trocken...
am besten gut belüftet, scheiben ein schlitzchen offen...
meinem e30 hat 5 jahre offenes carport recht gut getan...
auf jeden fall nach länger standzeit die öle wechseln, die filter, den zahnriemen, die wapu... dann n bischen warmlaufen lassen anschließend ventile einstellen.... dann schön vorsichtig einen wochenendausflug machen.... dann 150 vollgas auf der bab, und wenn er das dann überlebt, hast du alles richtig gemacht....
ok. letzteres sollte man einem alten auto nicht wirklich antun...*ggG*
Habs getan...
Hab mein M535i vom Bodensee nach Berlin überführt.
Der stand zwei Jahre druaßen auf einem Fleck.
Bakterie rein und er lief gleich. Allerdings hat der Hirnlose Vorbesitzer,
der auch noch mein bester Kumpel ist,
zwei Jahre die Handbremse angezogen gehabt. Hat sich mit lautem knallen, dank Motorkraft gelöst. Hab ganz langsam mit kleinen Rücken schleifen lassen.
Erst drückte sich der Arsch runter dann, Bing, rollte.. Puhhh..
Zwei Tage nur sinnlos umher gefahren dann auf die Reise.
Lief locker 230. Allerdings kam der Test erst nach ca 500km.
Nun steht er in ner Garage und wird demnächst herr gerichtet.
Die 2 Jahre draußen haben alles was aus Gummi ist vernichtet.
HA wackelt wie ein Lämmerschwanz. Schon bekloppt damit 230 zu rennen.
MfG
Marcel
