Re: nochhhh mehrrrrr Fragen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: nochhhh mehrrrrr Fragen von Rouven am 16. März 2006 23:59:06:
oops..... noch einige Fragen:
1 wie mach ich die LMM sauber (von innen) denn ich furchte das die mess draht
sehr empfindlich ist.
bremsenreiniger, und dann vorsichtig mit druckluft sauberpusten... meine haben
es alle überlebt....
Ist im E28 überhaupt ein Meßdraht-Ding verbaut? Bei der Zweigebermotronic
betätigt eine Stauklappe ein Poti, und wo kein Drahr ist, kann auch keiner
kaputtgehen. Den LMM eines 87ers hatte ich noch nicht in der Hand.
(schuldigung, der vom bravo nicht.... aber das ist ja kein anhaltspunkt)
....aber evtl ein Grund.
2 kann jeder Werkstatt kontrollieren ob die Lambda Sonde noch schnell genug ist?
bei jeder üblichen asu....
Wäre ich nicht so sicher. Die kontrollieren zwar prinzipiell die Funktion,
aber ob die Sonde noch topfit oder nur halb topfit ist, wird da u.U. nicht
zu unterscheiden sein.
Grund fur diese Fragen: Mein Eta sauft zuviel (10-12 l/100km)
je nach fahrweise is das doch nahezu normal....
Gibt es noch andere Tips wie der Verbrauch technisch optimiert werden kann?
polo kaufen???? lupo kaufen???
mach nicht den fehler und kauf n dodge... das funktioniert nicht....
ventile peinlichst genau einstellen.... ansaugkanäle polieren... sauberen kat
verbauen...
Luftfilter und Zündkerzen wechseln. Sind eh Verschleißteile.
Nachprüfen, ob das Unterdrucksystem dicht ist.
