Re: nochhhh mehrrrrr Fragen (Allgemein)
Rouven, Friday, 17.03.2006, 15:20 (vor 7553 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: nochhhh mehrrrrr Fragen von Nico Hoffmann am 17. März 2006 13:11:13:
Ist im E28 überhaupt ein Meßdraht-Ding verbaut? Bei der Zweigebermotronic
betätigt eine Stauklappe ein Poti, und wo kein Drahr ist, kann auch keiner
kaputtgehen. Den LMM eines 87ers hatte ich noch nicht in der Hand.
stimmt mit stauklappe, da besonders drauf achten, dass der rand der klappe schön sauber ist, aber ganz vorsichtig, nicht verbiegen....
(schuldigung, der vom bravo nicht.... aber das ist ja kein anhaltspunkt)
....aber evtl ein Grund.
der bravo hat das mistige drahtding gehabt.... so wars, und der war gebrochen....
2 kann jeder Werkstatt kontrollieren ob die Lambda Sonde noch schnell genug ist?
bei jeder üblichen asu....
Wäre ich nicht so sicher. Die kontrollieren zwar prinzipiell die Funktion,
aber ob die Sonde noch topfit oder nur halb topfit ist, wird da u.U. nicht
zu unterscheiden sein.
hmm... die neuen geräte sehen das, soweit ich weiss, man kann aber auch ein multimeter dazwischenfuckeln, da sieht an wie schnell die reagiert.... aber wie schnell sie reagieren muss, kann ich auch nicht sagen.... sonn blödsinn haben ja auch nur meine beiden e30, und da interessiert mich das recht wenig...*ggg*
Grund fur diese Fragen: Mein Eta sauft zuviel (10-12 l/100km)
je nach fahrweise is das doch nahezu normal....
Gibt es noch andere Tips wie der Verbrauch technisch optimiert werden kann?
polo kaufen???? lupo kaufen???
mach nicht den fehler und kauf n dodge... das funktioniert nicht....
ventile peinlichst genau einstellen.... ansaugkanäle polieren... sauberen kat
verbauen...
Luftfilter und Zündkerzen wechseln. Sind eh Verschleißteile.
das sowieso....
gibt auch leute, die verbauen ein k&n (auswasch) filter, dadurch solls angeblich mit dem verdrauch ein wenig runter gehen.....
Nachprüfen, ob das Unterdrucksystem dicht ist.
jap... dazu das schlauchsystem mit bremsenreiniger einsprühen, wenn sich dabei die drehzahl nicht verändert, ist es dicht....
