Re: Schutzblech schleift am Rad.... (Allgemein)
Franz, Saturday, 25.03.2006, 14:26 (vor 7545 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: Schutzblech schleift am Rad.... von Ali Escobar am 24. März 2006 16:00:24:
Hallo, hatte das Problem schon öfter bei meinem 6er. Es kann sein, dass die Radbolzen minimal zu lang sind und hinten an der Platte schleifen. Hört sich zwar unglaubwürdg an, ist aber oft so. Tipp: Radbolzen einzeln rausdrehen und an der Spitze nach Schleifspuren schauen. Dann vorsichtig z. B. mit der Flex oben abschleifen. Oder du hast beim Umstecken die Blechplatte verbogen. Dann geradebiegen oder abschleifen. Gruß Franz
