Re: ...und was kann da faul sein?? (Allgemein)
Als Antwort auf: ...und was kann da faul sein?? von Ali Escobar am 25. März 2006 09:10:46:
Es reicht schon wenn Du beim Rad runtermachen an diesem Bremsankerblech ( so heist das Ding ) mal eben mit der Felge hängenbleibst. Im Normalfall heisst das : Blech wieder hinbiegen bis die Bremsscheibe Ruhe gibt. Seltsam bei Dir is nur das das Blech an der Felge schleifen soll. Der Tipp mit den Radschrauben nach Schleifspuren untersuchen is gar nich sooo verkehrt.
Grüsse, der Willy
