Re: Ausbau Automatikgetriebe (Allgemein)
Ulli, Tuesday, 28.03.2006, 21:57 (vor 7542 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Ausbau Automatikgetriebe von Marten525eA am 28. März 2006 19:52:54:
Du könntest einen Balken schön gepolstert über die Kotflügel legen und den Motor daran aufhängen. Vorne auf die Rampen fahren und hinten aufbocken ist ganz gut, die Vorderräder dann zur Sicherheit verkeilen und die Fußbremse blockieren...
Rostige Auspuffbolzen mit 'nem Gasbrenner zum Glühen bringen und dann schnell losdrehen, und mit Kupferpaste wieder zusammenbauen.
Ich hab' mir das Getriebe auf den Bauch gelegt, so schwer ist es ja nicht...
Do's and Dont's??? Äh..., wenn ich mich recht entsinne ist es vorteilhaft das Getriebe mit dem Wandler zusammen abzuziehen, denn wenn der Wandler am Motor bleibt könnte es eine Sauerei mit dem Öl geben...
Und die Kardanwelle nicht auseinanderziehen, sondern komplett abnehmen oder markieren wegen der Unwucht...
Für die oberen Getriebe-Bolzen hatte ich mir so'n Ringschlüssel gekauft, damit ging das ganz gut.
Ulli
Hallo Gemeinde!
Ich werde Donnerstag mein Trinkebruder zum AutomatikDoktor bringen zur (kostenlose!) Diagnose. Wenn Revision doch nicht zu vermeiden ist habe ich vor das Getriebe selbst aus zu bauen, mit Hilfe eines Freundes, und Haynes.
Leider habe ich keine Hebebuhne, werde also denWagen auf "Ramps" hochfahren.
Meine Fragen an GemeindeMitglieder die so etwas schon gemacht haben:
- Ich muss der Motor und Getriebe etwas nach unten drehen um die Obere Bolzen des Getriebes los zu machen. Wenn ich das Getriebe abmontiert habe, wie stutze ich der Motor ab? Am Drehstab, mit einem Holzblock? Ich werde der Wagen nach demontieren etwa 50m aus mein Vaters Garage transportieren mussen.
- Gibt es Tips die Bolzen der Auspuff los zu bekommen wenn sie festgerostet sind? (Falls sie festgerostet sind)
- Ich werde mit einem Wagenheber das Getriebe unterstutzen beim Ausbauen. Gutes Idee oder habt ihr bessere??
_ Gibt es noch andres zu beachten? Tips? Absolute DO's und DONT s??
MfrGr Marten.
