Jo mei, Ulli... Du warst einfach 2 Minuten schneller ;-) k.T. (Allgemein)
Lukas 535i, Tuesday, 28.03.2006, 22:02 (vor 7542 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Ausbau Automatikgetriebe von Lukas 535i am 28. März 2006 21:59:45:
- Ich muss der Motor und Getriebe etwas nach unten drehen um die Obere Bolzen des Getriebes los zu machen. Wenn ich das Getriebe abmontiert habe, wie stutze ich der Motor ab?
Du schraubst ja zuerst die Aufhängung vom Getriebe ab (nachdem Kardanwelle, Auspuff, Hitzebleche etc. ausgebaut sind) Der Motor ist nach wie vor links und rechts aufgehängt und senkt sich nur leicht nach unten, nachdem Du die Getriebeaufhängung gelöst hast. Mußt nichts abstützen.
- Gibt es Tips die Bolzen der Auspuff los zu bekommen wenn sie festgerostet sind? (Falls sie festgerostet sind)
Rostlöser kann man versuchen, aber am besten mit Autogen-Schweißgerät Muttern zum Glühen bringen, dann löst sich alles.
- Ich werde mit einem Wagenheber das Getriebe unterstutzen beim Ausbauen. Gutes Idee oder habt ihr bessere??
Ist in Ordnung (übrigens, habe gestern ein Automatikgetriebe inkl. Wandler gewogen: 61 kg).
_ Gibt es noch andres zu beachten? Tips? Absolute DO's und DONT s??
Denk dran, die Schrauben vom Drehmomentwandler rauszuschrauben, bevor Du das Getriebe abnimmst. Dann ziehst Du das Getriebe inkl. Wandler raus. Der Wandler muß im Getriebe bleiben, sonst hast Du eine große Sauerei (Automatiköl).
Alles in Allem kein Problem, aber wenn Du es noch nie gemacht hast, kann es länger dauern.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Lukas
