524td: bei 3000 U/min geht der Motor aus... (Allgemein)
Ulli, Wednesday, 29.03.2006, 22:12 (vor 7541 Tagen)
Der Wagen wurde vor 3-4 Monaten abgestellt, da war das noch nicht. Gestern wieder gestartet - Leerlauf O.K., Gasgeben O.K. Plötzlich geht der Motor einfach so im Leerlauf aus. Nochmal gestartet: Springt wieder an, läuft im Leerlauf gut, aber beim Gasgeben geht immer sofort der Motor aus (geht schon bei weniger als 2000 U/min aus). Hab' dann 'ne riesige Luftblase in der Spritleitung entdeckt (das die Handpumpe etwas undicht ist war bekannt, hat aber bislang nicht gestört), dann mit 'nem Schraubendreher auf die Spritleitung geklopft - dabei stiegen noch mehr kleine Luftbläschen aus der Pumpe hoch in den Schlauch. Hab' dann beim Gasgeben zugeguckt: Da sausten dann kurz bevor der Motor ausging die Luftblasen in die Pumpe. Dann habe ich die ganze Filtereinheit gewechselt ('hatte da noch eine griffbereit), und jetzt kommt keine Luft mehr. Und jetzt geht der Motor auch nicht mehr bei 2000 U/min aus, sondern bei 3000. Dann bin ich ein Stück gefahren, das hat aber auch nicht viel gebracht, jetzt geht er bei etwas über 3000 Umdrehungen aus, das passiert immer bei genau derselben Drehzahl und der ist dann auch sofort ganz aus, so als ob man in dem Momemt den Zündschlüssel abzieht, nicht etwa wie `n verstopfter Filter, oder so, sobald der Motor diese Drehzahl erreicht geht er wirklich schlagartig aus, vorher kein Leistungsverlust, oder sowas - der dreht super hoch und plötzlich ist er dann aus!
Was kann denn da los sein? Die Luft müßte doch nun langsam raus sein, oder?
