Re: 524td: bei 3000 U/min geht der Motor aus... (Allgemein)
Diesel, Thursday, 30.03.2006, 11:14 (vor 7540 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: 524td: bei 3000 U/min geht der Motor aus... von Ulli am 29. März 2006 22:12:53:
Der Wagen wurde vor 3-4 Monaten abgestellt, da war das noch nicht. Gestern wieder gestartet - Leerlauf O.K., Gasgeben O.K. Plötzlich geht der Motor einfach so im Leerlauf aus. Nochmal gestartet: Springt wieder an, läuft im Leerlauf gut, aber beim Gasgeben geht immer sofort der Motor aus (geht schon bei weniger als 2000 U/min aus). Hab' dann 'ne riesige Luftblase in der Spritleitung entdeckt (das die Handpumpe etwas undicht ist war bekannt, hat aber bislang nicht gestört), dann mit 'nem Schraubendreher auf die Spritleitung geklopft - dabei stiegen noch mehr kleine Luftbläschen aus der Pumpe hoch in den Schlauch. Hab' dann beim Gasgeben zugeguckt: Da sausten dann kurz bevor der Motor ausging die Luftblasen in die Pumpe. Dann habe ich die ganze Filtereinheit gewechselt ('hatte da noch eine griffbereit), und jetzt kommt keine Luft mehr. Und jetzt geht der Motor auch nicht mehr bei 2000 U/min aus, sondern bei 3000. Dann bin ich ein Stück gefahren, das hat aber auch nicht viel gebracht, jetzt geht er bei etwas über 3000 Umdrehungen aus, das passiert immer bei genau derselben Drehzahl und der ist dann auch sofort ganz aus, so als ob man in dem Momemt den Zündschlüssel abzieht, nicht etwa wie `n verstopfter Filter, oder so, sobald der Motor diese Drehzahl erreicht geht er wirklich schlagartig aus, vorher kein Leistungsverlust, oder sowas - der dreht super hoch und plötzlich ist er dann aus!
Was kann denn da los sein? Die Luft müßte doch nun langsam raus sein, oder?
Hi Ulli,
bei Dir werden vermutlich einige Probleme zusammenkommen. Zunächst mal ist ja bekannt, daß die Filterienheit ein Hort von Undichtigkeiten ist. Meiner Erfahrung nach ist das weniger die Handpumpe, als mehr die Flansche der elektrischen Vorwärmung, die durch Undichtigkeit glänzen. Durch zerlegen, reinigen und abdichten lässt sich dieses Problem meist lösen.
Desweiteren treten nach 20 Jahren gern Undichtigkeiten an der Einspritzpumpe auf, besonders der Wellendichtring an der Antriebswelle ist davon betroffen, aber auch alle anderen Dichtungen sind nach 20 Jahren hart. Da sollte man also auch mal bei Gelegenheit Hand anlegen.
Als letztes kann auch die Kraftstoffleitung selbst undicht werden, so daß im Betrieb Kraftstoff eindringt. Sowas ist denkbar, wenn beispielsweise die Leitung mechanisch gequetscht wurde (Wagenheber, Hebebühne...). Dann baut sich bei höherer Motordrehzahl ein beachtlicher Unterdruck auf, der dann jede winzige Undichtigkeit (Korrosion? Lochfraß? Übergang Rohr zu Schlauch?) sofort ausnutzt, um Luft ins System zu saugen. Diese dammelt sich eine kurze Weile vor dem Kraftstofffilter, um dann als größere Blase plötzlich in die Einspritzpumpe gesaugt zu werden. Dann stirbt der Motor natürlich Knall auf Fall ab.
Grüße, Tom
