Re: - äh, mit den Schachtelsätzen hast Du sicher Recht. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: - äh, wie war nochmal die Frage? ;) (kT) von Elisabeth am 28. März 2006 18:13:45:
Aber, wie du richtig erkannt hast, habe ich die zur Kusntform erhoben - jedenflals in dem betr. Beitrag.
Meine beiden Fragen waren:
1.: Was ist ein hjs Kit? (Keine Ahnung, spanisches Dorf).
2.: Ist Abgasverdampfungsverhinderungsanlage = Aktivkohlebenzinverdampfungsrückgewinnungsfilter = AKF = hjs-Kit?
Macht hjs Kit Gemischabmagerung durch Abgasrückführung (habe ich aus dem Context irgenwie mitbekommen)? Der Unterschied zur herkömmlichen Regelung ist, daß die Gemischanreicherung im Kaltlaufbetrieb anstelle durch einfaches Anfetten durch Abmagern infolge Falschluftzufuhr (woher kommt die?) und eine ausgelichende Drehzahlerhöhung erfolgt (was vermutlich verbrauchs- und treibhausgasmäßig auf das Gleiche herauskommt)?
Ist hjs Voraussetzung für Euro-2?
Was braucht man noch für Euro-2? AKF?
Euro-1 bedeutet lediglich G-Kat, nicht mehr. Richtig?
Wenn der Theromstat nicht funktioniert: Braucht dann eine hjs gleich viel mehr Sprit als die herkömmliche Regelung bei Thermostatausfall?
Danke, FJB.
Wenn das nicht der Grund ist, dann warte ich einmal hab, bis mein Lanciamechaniker Anfang April den Auspuff (ist nur hinter dem Kat hin) repariert udn dei Zündkerzen ausgetauscht hat.
Veilleicht dreht der Zweiliter dann ja wieder vehementer und kraftvoller bis 6600/7000; derzeit derdreht er nicht einmal den 4. Gang in den Begrenzer.
Der hohe Verbrauch, der vorher mit der gleichen Farhweise so wie bei Dir auch so um die 8.8 Liter lag, kann ja nicht alleine daran leigen, daß die Karosserei um etwa 8 cm zu hoch liegt, oder??
FJB.
Oder ist Undichtigkeit der langen Benzinleitung vom Aktivkohlebenzinverdampfungsrückgewinnungsfilter und wieder retour der Grund für den hohen Verbrauch??
Langsam glaube, ich, daß der Verbrauch in meinem Lancia erst wieder so niedrig wird wie im Vorgänger-Lancia, wenn ich die Abgasverdampfungsverhinderungsanlage ausgebaut und den 65- durch den 70-Liter Tank ersetzt habe??
FJ. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Servus,
ich scheine ja sowieso die komische Ausnahme zu sein mit meinem Benzinverbrauch (auf Kurz- und Mittelstrecke) von 8,8 Litern auf 100. Hat sich aber auch nicht geändert, als ich den hjs Kit reingebaut hab, nachdem mich der aber letzten Sommer irgendwann so gründlich genervt hatte mit seiner dummen Drehzahlerhöhung, ist ganz plötzlich die Sicherung geflogen :P
Lisa
