Re: Danke, Lisa! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: hjs und AKF von Elisabeth am 30. März 2006 19:38:31:
Ich bin mir nicht sicher, ob der Thermostat wirklich hin ist, aber ich glaube schon.
Als es so kalt war, hat die Temp. nie die 90° erreicht, war immer so bei 80-85, aber ich erinnere mich, daß die Temperatur NOCH geringer war, als beim alten Lancia der Thermostat wirklich einmal kapautt war.
Sind 80-85° ein sicheres Indiz für Thermostatausfall?
Heute stand ich im Stau, es war deutlich wärmer heute, die Tempnadel ging zum ersten Mal in diesem Jahr über 90, so auf etwa 95°, und der E-Lüfter ging an. - Was zumindest der Beweis ist, daß die Anzeige auch gestimmt hat und nicht nur falsch geeicht ist!!
Also ist er echt hin, der Thermostat!
LG, FJB.
Oooiso,
was Euro1 und Euro2 angeht, beide brauchen den gleichen Kat, und frag mich bitte nicht, was die Hersteller im Detail einbauen, um auf Euro2 zu kommen! Keine Ahnung, aber ein Abgasrückführsystem und ein Aktivkohlefilter sind überall drin.
hjs ist die Firma, die den Kaltlaufregler herstellt. www.hjs.com. Soweit ich weiß, gibts von twintec noch keinen Nachrüstsatz für den E28, zumindest gabs den damals noch nicht, als ich meinen nachgerüstet hab, da war hjs der einzige Anbieter für den 520i.
Der AKF ist dafür zuständig, daß Kraftstoffdämpfe, die durch Überdruck im Tank irgendwohin entweichen müssen, gespeichert werden und in Zyklen wieder verbrannt werden, das passiert durch ein Ventil, das hörst du auch bei laufendem Motor klackern, wenn es aktiv ist. Dann werden die Kraftstoffdämpfe kontrolliert in den Ansaug abgegeben, entsprechend wird weniger eingespritzt und der Aktivkohlefilter so regeneriert.
Der hjs-Kit hat nichts mit Abgasrückführung zu tun und auch nix mit dem Aktivkohlefilter.
Es erhöht beim Kaltstart und für die ersten paar Minuten die Leerlaufdrehzahl, dafür sitzt ein Kabel an der Zündspule, eins an Masse, eins zwischen Leerlaufregelventil und Steuerkasten. Und eins an nem Temperaturfühler im kleinen Kühlkreislauf. Ist ne Weile her, kann sein, daß ich nicht alles genau aufgezählt hab. Es gibt zur beim Kaltstart ohnehin schon verlängerten Einspritzzeit noch zusätzlich mehr Luft hinzu (übers Leerlaufventil), damit erhöht sich die Drehzahl, und der gewünschte Effekt, daß der Kat schneller warm wird und seine maximale Konvertierungsrate rascher erreicht wird, tritt ein.
Zum defekten Thermostat, klar hast du mehr Kraftstoffverbrauch, weil der Thermostat den großen vom kleinen Kühlkreislauf trennt und dafür zuständig ist, daß der Motor immer auf optimaler Betriebstemperatur ist. Wenn also der Thermostat defekt ist, in dem Fall, immer geöffnet, dann kann er diese Funktion nicht mehr erfüllen und der Motor wird nur sehr langsam und außerdem nie richtig warm, weil das Wasser sofort durch den Kühler strömt. Das erhöht außerdem den Verschleiß. Also nicht mit dem Thermostat rumdiskutieren und ihn mit Schachtelsätzen plattmachen, sondern raus damit ;)))
Da wirds total wurscht sein, ob ein hjs-Euro2 Dings drin ist oder nicht, der Effekt ist gleich negativ, und der erhöhte Spritverbrauch wohl genauso.
Wie gesagt, hjs IST der Euro2 Umrüstsatz, und den Aktivkohlefilter braucht man zwingend dafür.
Alle Klarheiten beseitigt? :D
Grüße,
Lisa
Aber, wie du richtig erkannt hast, habe ich die zur Kusntform erhoben - jedenflals in dem betr. Beitrag.
Meine beiden Fragen waren:
1.: Was ist ein hjs Kit? (Keine Ahnung, spanisches Dorf).
2.: Ist Abgasverdampfungsverhinderungsanlage = Aktivkohlebenzinverdampfungsrückgewinnungsfilter = AKF = hjs-Kit?
Macht hjs Kit Gemischabmagerung durch Abgasrückführung (habe ich aus dem Context irgenwie mitbekommen)? Der Unterschied zur herkömmlichen Regelung ist, daß die Gemischanreicherung im Kaltlaufbetrieb anstelle durch einfaches Anfetten durch Abmagern infolge Falschluftzufuhr (woher kommt die?) und eine ausgelichende Drehzahlerhöhung erfolgt (was vermutlich verbrauchs- und treibhausgasmäßig auf das Gleiche herauskommt)?
Ist hjs Voraussetzung für Euro-2?
Was braucht man noch für Euro-2? AKF?
Euro-1 bedeutet lediglich G-Kat, nicht mehr. Richtig?
Wenn der Theromstat nicht funktioniert: Braucht dann eine hjs gleich viel mehr Sprit als die herkömmliche Regelung bei Thermostatausfall?
Danke, FJB.
Wenn das nicht der Grund ist, dann warte ich einmal hab, bis mein Lanciamechaniker Anfang April den Auspuff (ist nur hinter dem Kat hin) repariert udn dei Zündkerzen ausgetauscht hat.
Veilleicht dreht der Zweiliter dann ja wieder vehementer und kraftvoller bis 6600/7000; derzeit derdreht er nicht einmal den 4. Gang in den Begrenzer.
Der hohe Verbrauch, der vorher mit der gleichen Farhweise so wie bei Dir auch so um die 8.8 Liter lag, kann ja nicht alleine daran leigen, daß die Karosserei um etwa 8 cm zu hoch liegt, oder??
FJB.
Oder ist Undichtigkeit der langen Benzinleitung vom Aktivkohlebenzinverdampfungsrückgewinnungsfilter und wieder retour der Grund für den hohen Verbrauch??
Langsam glaube, ich, daß der Verbrauch in meinem Lancia erst wieder so niedrig wird wie im Vorgänger-Lancia, wenn ich die Abgasverdampfungsverhinderungsanlage ausgebaut und den 65- durch den 70-Liter Tank ersetzt habe??
FJ. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Servus,
ich scheine ja sowieso die komische Ausnahme zu sein mit meinem Benzinverbrauch (auf Kurz- und Mittelstrecke) von 8,8 Litern auf 100. Hat sich aber auch nicht geändert, als ich den hjs Kit reingebaut hab, nachdem mich der aber letzten Sommer irgendwann so gründlich genervt hatte mit seiner dummen Drehzahlerhöhung, ist ganz plötzlich die Sicherung geflogen :P
Lisa
