525e gekauft - Probleme mit Fahrwerk (Allgemein)
Guten Abend zusammen!
Ich habe mir für 660 Euro einen 86er BMW e28 525e gekauft. Grundsätzlich ist das Fahrzeug in einem guten Zustand, aussen ist kein Rost erkennbar. Auch der Motorraum sieht sehr sauber aus, der Motor läuft einwandfrei.
- Die Lenkung hat am Lenkrad etwa 20 Grad Spiel, daraus resultiert das die Räder vorne bei Unebenheiten schonmal selber etwas lenken. Ich schaukle dann so vor mich her und kann die Spur nicht richtig halten, sieht aus alsob ich besoffen fahre.
- Die Stossdämpfer sind alle defekt, jedenfalls wippt der Wagen bei Unebenheiten nach und die Kurvenhaltung ist sehr Bescheiden.
- Die Bremsen vorne machen während dem Fahren Geräusche und beim Bremsen schleifen sie hörbar.. Neue Scheiben und Beläge sollten reichen oder?
- ZV schliesst / öffnet nur Beifahrerseitig - Übliche Verdächtige?
- Heizung heizt immer, egal welche Stellung
- Der Rückwärtsgang geht nur mit etwas Kraftaufwand rein - Normal?
- Beim Gasgeben habe ich das Gefühl der Wagen versetzt sich hinten leicht - Hat vielleicht mit den Stossdämpfern / Lenkungsspiel zu tun?
Sonst habe ich keine Probleme zu verzeichnen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Erfreulich ist (Damit nicht nur negatives im Thread steht):
- Die Kupplung ist gut
- Das Getriebe schaltet sauber und Geräuschfrei
- Der Lack ist für das Alter in einem schönen Zustand (Grün-Metallic)
- Innenraum gut erhalten
- Motor läuft gut
- Super Optik
- 8 Fach Bereift mit Orginal-Alufelgen für den Sommer
- ABS vorhanden
- Schiebedach ohne Rost
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe!
Gruss, Joe
