Aaaaaaaaaalso: (Allgemein)
Marius, Tuesday, 04.04.2006, 23:51 (vor 7535 Tagen) @ Joe
Als Antwort auf: 525e gekauft - Probleme mit Fahrwerk von Joe am 04. April 2006 22:42:18:
Guten Abend zusammen!
Ich habe mir für 660 Euro einen 86er BMW e28 525e gekauft. Grundsätzlich ist das Fahrzeug in einem guten Zustand, aussen ist kein Rost erkennbar. Auch der Motorraum sieht sehr sauber aus, der Motor läuft einwandfrei.
- Die Lenkung hat am Lenkrad etwa 20 Grad Spiel, daraus resultiert das die Räder vorne bei Unebenheiten schonmal selber etwas lenken. Ich schaukle dann so vor mich her und kann die Spur nicht richtig halten, sieht aus alsob ich besoffen fahre.
- Die Stossdämpfer sind alle defekt, jedenfalls wippt der Wagen bei Unebenheiten nach und die Kurvenhaltung ist sehr Bescheiden.
- Die Bremsen vorne machen während dem Fahren Geräusche und beim Bremsen schleifen sie hörbar.. Neue Scheiben und Beläge sollten reichen oder?
- ZV schliesst / öffnet nur Beifahrerseitig - Übliche Verdächtige?
- Heizung heizt immer, egal welche Stellung
- Der Rückwärtsgang geht nur mit etwas Kraftaufwand rein - Normal?
- Beim Gasgeben habe ich das Gefühl der Wagen versetzt sich hinten leicht - Hat vielleicht mit den Stossdämpfern / Lenkungsspiel zu tun?
Sonst habe ich keine Probleme zu verzeichnen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Erfreulich ist (Damit nicht nur negatives im Thread steht):
- Die Kupplung ist gut
- Das Getriebe schaltet sauber und Geräuschfrei
- Der Lack ist für das Alter in einem schönen Zustand (Grün-Metallic)
- Innenraum gut erhalten
- Motor läuft gut
- Super Optik
- 8 Fach Bereift mit Orginal-Alufelgen für den Sommer
- ABS vorhanden
- Schiebedach ohne Rost
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe!
Gruss, Joe
Hallo Joe, hört sich nach einem typischen Wartungsstau-Fahrwerk an. Kontrolliere:
-Spurstangen und Umlenkhebel der Lenkung(speziell der rechte auf dem Achsträger)
-Lenkgetriebe (kann man etwas nachstellen)
-Halterung des Lenkgetriebes (bricht schon mal unten)
-untere Querlenker, speziell die Traggelenke außen
-obere Schubstreben(nach schräg hinten von der Radnabe, speziell die Gummis
-Stabistützen
-Beläge und Scheiben (neu, gute Qualität nehmen!!!)
-Domlager
-Stoßdämpfer
-Radlager
an der Hinterachse:
-Tonnenlager (mit Sicherheit kaputt!), Ursache für seitliches Versetzen
-Hinteres Differentialgummilager
-die kurzen Zusatzlenker (ungefähr 8cm lange "Knochen")
Die Vorderachse ist sehr empfindlich für minimalste Störeinflüsse, Bei Verschleiß oder Spiel in oben genannten Punkten oder nur leicht verzogenen Bremsscheiben hast Du ruckzuck die schönste Wackelei, vor allem zwischen 80 und 120 und beim Bremsen.
Das kann man aber alles reparieren und/oder austauschen, viel wichtiger ist der Rost. Wenn die Karosse wirklich noch gut ist, mußt Du konservieren, konservieren, konservieren.
Der Elektrokram ist dagegen pillepalle, übliche Verdächtige sind der Stellmotor oder das Schloß auf der Fahrerseite, manchmal auch das ZV-Steuergerät, aber da kannst Du Dich selbst durchwurschteln. beim Getriebe ist es auch der normale Verschleiß, irgendwann wird das Schalthebelgelenk fällig sein, und Getriebe kosten ja auch nix mehr, falls es mal hin ist.
Viel Spaß und paß gut auf Deine Neuanschaffung auf.
Keep <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
M.
