Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr.. (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr.. von Der ohne Mütze am 06. April 2006 23:02:00:
..und das bei 2 Fahrzeugen. Im 528i habe ich den Impulsgeber Hinterachse bereits getauscht (Neuteil BMW)Ohne Erfolg. Kein Ausschlag der Tachonadel, kein KM Zähler. Drehzahlmesser geht.
Mein 524td beginnt jetzt auch : Erst fängt der Drehzahlmesser an, auszusetzen. Dann fällt der Tacho plötzlich aus.Der KM Zähler geht gar nicht mehr. Auf 10km ca 100 Meter.
Tachos sind 100% in Ordnung und ich weiß nicht mehr so recht weiter. Hat da irgendwer eine Idee ? Was habe ich übersehen ? Danke schon mal..
Stecker und Kabel am Diff hast Du überprüft? Das ist wohl der geläufigste Fehler. Kurzschluß, Feuchtigkeit, Gammel, Abgerissen usw. passiert ja recht schnell.
