Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr.. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr.. von ChrisAS am 06. April 2006 23:15:40:
..und das bei 2 Fahrzeugen. Im 528i habe ich den Impulsgeber Hinterachse
bereits getauscht (Neuteil BMW)Ohne Erfolg. Kein Ausschlag der Tachonadel,
kein KM Zähler. Drehzahlmesser geht.
Mein 524td beginnt jetzt auch : Erst fängt der Drehzahlmesser an, auszusetzen.
Dann fällt der Tacho plötzlich aus.Der KM Zähler geht gar nicht mehr. Auf 10km
ca 100 Meter.
Tachos sind 100% in Ordnung und ich weiß nicht mehr so recht weiter. Hat da
irgendwer eine Idee ? Was habe ich übersehen ? Danke schon mal..
Stecker und Kabel am Diff hast Du überprüft? Das ist wohl der geläufigste
Fehler. Kurzschluß, Feuchtigkeit, Gammel, Abgerissen usw. passiert ja recht
schnell.
Ja. Bei meinem Eta haben Abgase aus einem löchrigen Endtopf das Kabel zum
Geber kaputtgeschmort. Bei MPs 528i war einfach nur der Stecker lose.
Der Geber ist ein Reed-Relais. Er schließt mehrmals pro Umdrehung einen
Kontakt. Die beiden Adern laufen direkt zum Kombiinstrument (weißer Stecker),
und eine geht dort auf Masse, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du ein
Multimeter mit so einem Durchgangspipser hast, kannst du das schön rausmessen.
