Re: Standheizung beim 524td: Wo bloß einbauen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Standheizung beim 524td: Wo bloß einbauen? von Diesel am 05. April 2006 21:39:19:
Hallo Tom, sehr elegant ist die Lösung mit Batterie im Kofferraum, dann kannst Du die Standheizung vorne links hinsetzen. Und die Batterie steht auch noch schön trocken und sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung á la M5. Das passende Kabel nach vorne kann man vom E36 oder E30 nehmen, dann hat man vorne im Motorraum auch noch ein schönes Anschlußterminal für ein Starhilfekabel.
Gruß M.
