Re: Standheizung beim 524td: Wo bloß einbauen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Standheizung beim 524td: Wo bloß einbauen? von Diesel am 07. April 2006 08:30:59:
Hallo Tom, sehr elegant ist die Lösung mit Batterie im Kofferraum, dann kannst Du die Standheizung vorne links hinsetzen. Und die Batterie steht auch noch schön trocken und sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung á la M5. Das passende Kabel nach vorne kann man vom E36 oder E30 nehmen, dann hat man vorne im Motorraum auch noch ein schönes Anschlußterminal für ein Starhilfekabel.
Gruß M.
Grüß Dich Marius,
nicht schlecht die Idee. 10m 35mm²-Kabel und der 100Ah-Klotz zieht um. Sollte machbar sein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> Blöd nur, daß der Wagen eine Anhängerkupplung mit seitlichen Rohrverstrebungen im Kofferraum hat, die es natürlich erforderlich machen, die Batterie mehr in der Mitte zu platzieren. Zudem soll noch eine (kleinere) Zweitbatterie (für Standheizung, Funk, Stereo, Notstart) im Kofferraum Platz finden.
Aber dennoch: Ich werd's mir überlegen und ich denke, das wird die Lösung sein. Danke für die Inspiration! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Grüße, Tom
Hallo Tom, das Kabel kannst Du auch vom E30 324TD nehmen, oder vom E36 325TDS. Viele E36-Benziner haben das auch drin, da sind dann alle nötigen Anschlüsse schon dran, und Du hast dieses schöne Terminal mit der Klappe schon mit dabei. Ich würde die zwei Batterien quer nebeneinander an der Schottwand zum Innenraum einbauen, da liegen sie gewichtsoptimal im Schwerpunkt auf der Achse, und so tief im Kofferraum stören sie auch kaum. Habe dasselbe vor. Falls ich Dir so ein Kabel mit ausbauen soll, sag´ Bescheid, wir schlachten ständig E36.
Gruß M.
