Re: Magst Recht haben...aber... (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 08.10.2002, 12:31 (vor 8799 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Magst Recht haben...aber... von Teilegott am 07. Oktober 2002 23:42:39:
Meine Erfahrungen mit Koni war schlecht. Egal, wie ich die Teile eingestellt habe...das Fahrverhalten war gegenüber den Bilstein schlechter. Die Koni´s haben ein ganz eigenwilliges Ansprechverhalten und die Kolbenstange ist ein wenig länger als bei Bilstein. Hatte kaum Vorspann auf den Federn.
um wieviel sind die federn kürzer? gasdruck oder öldruck. wie hat man sie verstellen können? (klicks oder drehungen)
Das ist meine Erfahrung mit Koni. Bin beides nun knapp 20000km gefahren und denke, ich kann mir ein Urteil bilden. Habe auch definitiv im Winter NUR die Dämpfer gewechselt, richtig Geld gelassen und das Ergebnis war...nun ja...nicht so zufriedenstellend. Alles irgendwie etwas rappelig...egal, ob zu oder auf oder irgendwo dazwischen.
mit deiner rad reifen kombination nimmt dein auto eine sonderstellung ein.
Will nicht diskutieren...aber nicht umsonst verbauen alle grossen BMW Tuner Bilstein.
keiner sagt dass bilstein schlecht ist, aber das koni grundsätzlich schlechter ist, um diese aussage gehts.
Grosser Nachteil ist, das man bei extremen Rad/Reifen Kombinationen bedingt durch die dicke Kolbenstange bei Bilstein keine begrenzer so ohne weiteres einbauen kann...dafür muss ja erst alles zerlegt werden.
reden wir hier über fahrwerke oder über rad-reifen-kotflügelkanten-positionierungsgestänge? :-)
MfG...der Marco
