YEEEAAAAHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! (Allgemein)
Marius, Wednesday, 12.04.2006, 01:04 (vor 7528 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Vollgasfestigkeit und Rissbildung im Zylinderkopf von BGL-28td am 11. April 2006 06:57:52:
Morgen,
war am Wochenende auf Testfahrt mit meinem td (also der mit der schwarzen Nummer)
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144730000.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144730000.jpg[/link]
Ich mein, für einen alten Diesel geht er ja ganz gut...
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703196.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703196.jpg[/link]
das Foto entstand auf der A8 zwischen Neukirchen und Traunstein, wobei ich die 35km zwischen der Grenze und der Ausfahrt Schweinbach mehrmals komplett mit Dauervollgas durchgefahren bin. Wollte eigentlich nur wissen, ob der Zylinderkopf noch was taugt, nachdem ich kurz vorher die Kühlwasseranzeige wegen meiner Blödheit in den roten Bereich kommen ließ <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>. Wenigstens braucht er aber weiterhin keinen einzigen Tropfen Wasser, aber ob der Kopf jetzt immer noch so schön rissfrei ist wie vor ein paar Wochen auf der Werkbank?
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703383.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703383.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703325.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703325.jpg[/link]
Der alte Kopf war übrigens ebenfalls noch dicht, hab ihn nur deswegen ausgebaut, weil es minimale Mengen von Kühlwasser durch die ZKD nach aussen drückte. Risse hatte er trotzdem schon, ich weiß allerdings nicht ob dies an meiner Fahrweise lag oder Schuld des Vorbesitzers war, der ihn einmal wegen eines undichten Kühlers heissgefahren hatte.
Beim Ventile einschleifen sah ich übrigens, daß der d andere Ventilfedern hat als der td.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703341.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144703341.jpg[/link]
Der d müsste schärfere Steuerzeiten bzw. steilere Ventilhebungskurven haben. Hab dann aber trotzdem die Nockenwelle vom td eingebaut. Ventilüberschneidung kann ein Turbo eh ned brauchen. Aber wäre trotzdem mal interessant, wo genau der Unterschied liegt.
Grüsse, Tom
Hallo Tom, der scheint doch noch ein bißchen besser zu drücken als meiner, wird wohl an dem riesigen LLK liegen, oder? Was hast Du denn jetzt genau an der Einstellung, Ladedruck und LDA-Kegel verändert? Mein Setup kennst Du ja ungefähr, wie sieht´s denn bei Dir mit dem Rußen aus? Bei mir hat´s wieder etwas zugenommen, weil meine Düsen langsam hin sind. Werde ich aber demnächst beim Karossentausch generalüberholen. Dann kommt auch eine ganz wilde Lösung rein mit zwei LLK´s. Und dann wird´s Zeit, daß Du mal hier hoch kommst und wir mit unseren Dieseln mal ein paar Nordschleifenrunden ausfahren <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>.
Gruß M.
