Re: LDA-Einstellung, ohne Vollastanschlagschraube auf Anschlag keine Power??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: LDA-Einstellung, ohne Vollastanschlagschraube auf Anschlag keine Power??? von BGL-28td am 13. April 2006 11:15:17:
Servus Marius,
Ui, zwei in Serie geschaltete Ladeluftkühler? Das hört sich ja interessant an! Wo willst die dann hinbauen???
Naja, mit meiner Einspritzpumpeneinstellung haperts noch etwas. Hab zur Zeit 2 verschiedene Kegel. Der eine ist in etwa so wie der vom Schorsch:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/ldakeg.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/ldakeg.jpg[/link]
Beim Zweiten, den ich gestern erst eingebaut habe, beginnt die gefräste Stelle erst im unteren Drittel des Kegels, der ist also noch steiler. Die Vollastschraube habe ich nun komplett Anschlag. Leider kommt es hinten im ungeladenen Bereich bis etwa 2000Touren ziemlich dick schwarz, wenn man Vollgas gibt. Mit dem steilen Kegel ist es zwar besser, da er Abtaststift ohne Ladedruck ja auf der originalen Fläche läuft, aber es ist immer noch eigentlich zu viel Ruß. Drehe ich die Vollastschraube wieder eine halbe Umdrehung zurück, merke ich gleich, dass der brutale Schub einfach nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, am Dienstag hab ich einen Termin auf dem Leistungsprüfstand. Da kann ich ja dann mehrer Läufe machen mit den beiden verschiedenen Kegeln und diversen Stellungen der Schrauben, bin echt gespannt...bis dahin muss ich halt noch etwas rumprobieren und die Laufspuren des Stifts anschauen, um wenigstens die Einstellung der LDA einigermassen hinzubekommen.
Wo fängt eigentlich die Fräsung Deines LDA-Kegels an?
Im Prinzip war mein Setup so gedacht, daß ich durch den steilen Kegel sowie durch eine Wegverlängerung des Arbeitsspiels des Kegels das Kennfeld dem höheren Ladedruck anpasse. Bei einem serienmässigen TD sieht man an den Laufspuren ja, dass der Weg des Kegels gar nicht mal so groß ist. Hab also erstens die Plastikscheibe unter dem Kegel rausgenommen, die Feder mehr vorgespannt und die Schraube auf dem LDA-Deckel etwas rausgedreht. So wäre der Kegel theoretisch ohne Ladedruck weiter drin als bei der originalen Einstellung, um die weiter reingedrehte Vollastanschlagschraube auszugleichen und saust dann bei Druck an die Stelle, wo er so dünn ist, daß er fast abbricht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>, damit er richtig Power hat. Soweit die Theorie! Leider zieht er da richtig müde an und erreicht auch bei vollem Ladedruck anscheinend nicht die volle Power, also hab ich die Schraube wieder so weit reingedreht, dass sie etwa einen Gewindegang rausschaut. Eigentlich müsste der Kegel durch den Ladedruck ja genauso runtergedrückt werden, ganz egal wo der obere Anschlag ist, aber dem ist scheints nicht so.
Die untere Auflage der Feder habe ich 3 Umdrehungen rausgedreht. Meinst, das ist zu wenig.
Den Ladedruck habe ich wieder etwas reduziert, da er im geladenen Drehzahlbereich wirklich überhaupt nicht russt, da ja alle überschüssige Luft unsinnige thermische Belastung des Zylinderkopfes bedeuten würde. Komischerweise steht die Anzeige bei nur max. 1 bar. Allderdings nehme ich den Druck ganz unten am Luftsammler ab.
<IMG src="http://pixel-pics.de/img-1144806587.jpg" alt="http://pixel-pics.de/img-1144806587.jpg[/link]
Hab mir von meinem Maschinenbauer-Spezl ein paar Deckel mit einem Gewinde 10*1 für die Druckleitungsverschraubung fräsen lassen, die ich statt des überdruckventils angeschraubt habe. Wahrscheinlich wäre der Druck höher, wenn ich ihn direkt am letzten Rohr zum Sammler abnehmen würde. Aber meine jetzige Lösung ist einfach eleganter. Der Karosseriedurchlass in den Fahrerfussraum ist eh gleich in der Nähe.
Nordschleifenrunde wär schon einmal was. Ich kenn die Strecke zwar gar nicht, aber wir können uns ja gegenseitig an unseren Rußfahnen orientieren <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Grüsse, Tom
Servus Tom,
also wenn´s rußt, hast Du entweder zuviel Sprit oder zu wenig Luft. Wenn Du so fett drangehst (Vollastschraube auf Anschlag, uiuiui), dann mußt Du auch mit dem Ladedruck hoch, und dann mußt Du auf jeden Fall was basteln mit einer viel stärkeren Feder in der LDA-Dose, da nützt Drehen an dem Federteller nix mehr. Mit der Serienfeder ist der Kegel bei 1,0 bar schnell auf Anschlag, wenn Du nur drei Umdrehungen rausgedreht hast. Ich hab´bei mir eine ganze Menge rausgedreht und den Kegel mit einer leichten Kurve gefeilt. Meine Vollastanschlagschraube ist nur eine knappe halbe Umdrehung reingedreht, mein Ladedruck steht allerdings bei 1,4bar. Mit intakten Düsen konnte ich ab Leerlaufdrehzahl voll draufsteigen, ohne daß es rußte, jetzt sind die Düsen hin und er qualmt wieder ein bißchen, und die Leistung hat wieder etwas nachgelassen. Werde aber wie gesagt beim Karossentausch alles revidieren, ein LLK (E34TDS) kommt unten zwischen die Längsträger wie bei Uwe, der andere vorne oben vor den Wasserkühler. Ich gewinne ja ein bißchen Platz, da ich den E-Lüfter nicht mehr brauche, der neue wird ein reiner Spaßdiesel und kein Zugfahrzeug mehr.
Bei Deinem Ladedruck würde ich mal überprüfen, ob Du da nicht irgendwo was verlierst, die kleinste Undichtigkeit hat da manchmal große Auswirkungen.
Und wenn alles paßt, kommst Du wirklich mal auf den Ring, verfahren kannst Du Dich nicht, geht eh´nur im Kreis, und wenn vor Dir einer drei schwarze Striche auf den Teer malt, einfach hinterherfahren <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
