Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln von Nico Hoffmann am 13. April 2006 16:06:11:
Wie weit bist du damit schon gefahren? Wenn der Rost schon runtergebremst ist und immer noch wackelt sind wahrscheinlich neue Scheiben fällig. Bremsenreiniger hilft nur wenn du neue Beläge einsetzt oder sonst was an den Bremsen wieder renovierst, daß der festgebackene oder sonst fast nicht mehr lösbare Bremsenstaub wieder weggeht. Auch sonst ein wunderbares Reinigunsmittel <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> . Ich war bisher auch der Meinung, nur originale Bremsenteile kaufen, aber nach langen Überredungsversuchen des Sachbearbeiters meines Vertrauens beim Zubehörlieferanten habe ich mich nur für Zimmermann-Scheiben entschieden, mit dem Hinweis daß er sie wenn was is gleich wieder zurückbekommt. Bin grade noch an der Erprobung.
5 Wochen am Bahnhof? Und dein gutes Stück ist noch ganz?
Du kommst aus dem Voralpenland? Woher denn?
Es grüßt ein Weilheimer
Ich habe den 525 eta 5 Wochen am Bahnhof stehen gehabt - nach dem harten
Winter & viel Salz hier in Bayern.
Jetzt habe ich ein massives Problem beim Bremsen: fühlt sich an, als hätte
ich riesieg Pickel auf der Bremsscheibe - laute Klopfgeräusche und der ganze
Wagen wackelt. Ich hatte sowas schon mal, ging aber recht schnell vorbei. Nun
habe ichd en Eindruck, dass sich das nicht so schnell legt.
Wenns bloß Flugrost auf der Scheibe ist, wird das schon wieder. Dauert
halt einige zig Kilometer, bis der Rost wieder runtergebremst ist.
Wenn z.B. der Sattel festgegammelt ist, kann es sein, dass du die Scheibe
heiß gefahren hast und sie sich dadurch verzogen hat. Dann brauchst du
wohl eine neue Scheibe. Am Sattel mußt du natürlich auch was machen.
Ist da noch was mit Bremsenreiniger oder so zu machen, oder müssen da neue
Scheiben dran?
Bremsenreiniger auf die Scheibe? Eher nicht, oder?
Sollte ich neue Scheiben benötigen: lohnt es sich wirklich, die orginal BMW
Scheiben zu nehmen
Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen.
