Re: Soso, Weilheim! (Allgemein)
FJB, Tuesday, 18.04.2006, 21:28 (vor 7523 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln von Elisabeth am 13. April 2006 18:13:20:
Servus,
haben letzten Donnerstag gerade in relativer Nähe gefrühstückt: Schlehdorf.
Und dann etwas nördlicher zu Mittag gegessen: Wolfratshausen.
Das Flattern beim Bremsen habe ich am E3 leider auch. Hat mir subjektiv allerdings eher nachgelassen über den Winter, wenn ich es mit Herbst 2005 vergleiche, da war es noch recht heftig.
Es ist ein Standschaden, der genau in dem Winter entstanden war, vor dem ich ich neue Bremsscheiben gekauft hatte, also vor 3.5 Jahren.
Ich weiß nicht genau, woran es lag: Entweder daran, daß ich den Wagen in der Novemberkälte noch vom Salz befreit und dann leider naß abgestellt hatte (was ich leider tat) und die Sättel anrosteten (beim Wegfahren im Frühling machte es ein lautes Üäh-Rums-Zlack!),
oder, ob das passierte, was Nico schrieb: die Kolben machten nicht auf, die Scheibe wurde heiß und verzog sich.
Für Letzteres spricht die scheinbare Einseitigkeit des Phänomens, für Ersteres, daß ich die Bremsen im Frühling laut krachen hörte, als sich der E3 aus dem Garagenparkloch heraus in Bewegung setzte.
Ich habe das Problem mit meinem BMW-Mechaniker besprochen, und der hat gemeint, daß er versuchen werde, die noch relativ neue (und innenbelüftete) Bremsscheibe abzudrehen.
Könnte funktionieren, zumal die Unwucht beim Bremsen in letzter Zeit wirklich abgenommen hat.
Werden sehen.
Viellicht ist ja abdrehen auch für Dich eine Lösung.
FJB.
