Re: Oder?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Oder?? von Marcel M535i am 15. April 2006 20:37:34:
Bringt 150-160PS, ist zu niedrig verdichtet und säuft 13l Sprit. Nicht wirklich sinnvoll und funktioniert nur mit dem 122PS-ETA.
Ausserdem hat man dann die Motornummer vom 2,7er drauf und wenn das jemand mitkriegt ist man wegen Steuerhinterziehung dran. Es gibt noch mehr Motornummern als die 2.0/2.3 oder 2.5/2.7 auf dem Kopf.
Von oben erkennen wirklich nur Freaks den Unterschied zwischen den M20-Versionen am Ansaugkrümmer. Unten am Block erkennt jeder Tüv den Unterschied anhand der Motornummer.
Du Holst Dir ein Eta Rumpf und schraubst dort ein 320er Kopf rauf.
Der Tüv erkennt nix und du hast offiziell immernoch ein 2L. Drunter dann 2.7L
Nur mit wesentlich mehr dampf. Der Eta macht die 320er Drehzahlen Problemlos mit. Sogar das 2L Steuergerät kann bleiben.
So ein Eta Rumpf wirkt echt Wunder.
Ein Bekannter hatte den Mix im E30.
Der hat damals damit mein 750i E32 stehen gelassen.
Kam erst ab 160 wieder ran.
Auch en schöne Variante.
MfG
Marcel
