Re: Turbo wäre schon eine Lösung. (Allgemein)
FJB, Monday, 17.04.2006, 23:05 (vor 7522 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: Moruk,da gibts nur eins:aufblassen mußt deinen 2.0! von kenan am 16. April 2006 00:16:50:
Turbo rein,fertig-<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
- Vor allem brauchst Du nicht einmal den Motor auszubauen.
Du läßt ihn einfach so lange drin, bis er Dir dann platzt (weil die Verdichtung so leicht nicht niedriger zu bekommen ist, außer, Du machst eine besonders dicke oder gleich 5 ZK-Dichtungen übereinander drauf. Wenn er doch platzt, dann hast Du eine gute Ausrede, ihn durch einen 3.5er zu ersetzen, den Du in der Zwischenzeit sicher gefunden hat.
Der Turbokrümmer vom 2,4 td müßte eigentlich genau passen!!! Der setzt dann sicher auch sehr weit unten ein, weitgehend ohne Turboloch. Nur die Maximalleistung wird durch diese Maßnahme nicht so rasch zunehmen wie das Drehmoment.
Aber Leistung kann man sowieso nie genug haben.
Fahre seit Freitag wieder mit meinem 3.5er und bin auch recht angetan von dem Leistungsangbot, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran - wenn ich nur daran denke, wie ich den Motor im normalen Straßenverkehr letzten Herbst auf der Langstrecke dauernd oder meist zwischen 4000 und 6250 drehte. Das fand ich dann auch schon recht unsouverän und kam deshalb auch schon auf Turbo-Gelüste.
Mein neuestes Vorhaben ist:
Kopf vom 211 PS-Motor draufmachen (größere Ventile, außerdem geplant u. poliert), Ansaugbrücke vom 188 PS-3.0 (kleinerer Querschnitt, bei Maximalleistung leichte Einbuße gegenüber 3.5er Brücke, aber untenherum: Saftig! - ideale Ergänzung zur Sportnockenwelle, die die Ansaugschwäche (Drosselwirkung durch die 3.0-Brücke) im oberen Drehzahlbereich kompensiert und weil die im unteren Drehzahlbereich schwache Sportnockenwelle durch die kleinere Ansaugbrücke (bessere Verwirbelung, daher unten herum trotz Sportnockenwelle spürbar mehr Drehmoment).
Die Kolben bekommen Ventiltaschen, denn beim Abplanen muß ich mit dem Werkskatmotor machen, was drinnen ist, ohne die Kolben zu tauschen.
Nach dem , was ich so gelesen habe, müßte ich damit auf 1:8.8 kommen, was den 1:9.6 oder 1:9.5 des 211 PS-Motors schon ein bißchen näher kommt.
FJB.
