Re: Akkus fürn Tacho (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 19.04.2006, 08:47 (vor 7520 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Akkus fürn Tacho von fritz am 18. April 2006 19:13:00:
Bei den Akkus musst Du nur darauf aufpassen, daß es NiCd-Akkus sind. Nickel-Metallhydrid sind etwas riskant, weil der Ladregler-Chip auf der SIA-Platine das Ladeende dieser Akkus nicht zuverlässig erkennt, die Akkus könnten überladen bzw. die SIA-Platine endgültig ruiniert werden.
Hallo
Wo kauft ihr die Akkus für die Platine unterm Tacho ?Gibts die auch orig. bei BMW ?
fritz
