Re: Akkus fürn Tacho (Allgemein)
M.S., Wednesday, 19.04.2006, 19:18 (vor 7520 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Akkus fürn Tacho von Ralf am 19. April 2006 08:47:45:
Laderegler? Gibt's garnicht... nur einen Ladewiderstand, genau deswegen krepieren die Dinger ja, die werden regelrecht totgekocht per Dauerladung. Und weil es nie einen echten Lade/Entladezyklus gibt, gehen die Dinger halt nach 3-4 Jahren über'n Jordan. NickelMetallhydrid sind da so ziemlich das schlechteste was man einsetzen kann, die werden nur totgekocht und haben einen ganz üblen Memory-Effekt.
Original sind rote Hochleistungszellen von VARTA drin... nicht weil viel Strom benötigt wird, sondern weil die Roten Varta dauerladefähig sind. Zumindest für 5-6 Jahre, bei viel Sommerbetrieb und langer Winterpause halten sie auch mal 10 Jahre... aber nicht unendlich.
Nimm ganz normale NiCd Akkus, Mignon 600mAh mit Lötfahnen für PRINTMONTAGE.
Viel Glück!
Bei den Akkus musst Du nur darauf aufpassen, daß es NiCd-Akkus sind. Nickel-Metallhydrid sind etwas riskant, weil der Ladregler-Chip auf der SIA-Platine das Ladeende dieser Akkus nicht zuverlässig erkennt, die Akkus könnten überladen bzw. die SIA-Platine endgültig ruiniert werden.
Hallo
Wo kauft ihr die Akkus für die Platine unterm Tacho ?Gibts die auch orig. bei BMW ?
fritz
