Re: SI-Anzeige (Allgemein)
Als Antwort auf: SI-Anzeige & Fussmatten (vielleicht ein bischen viel Text) von SebastianMTK am 25. April 2006 15:41:59:
Hallo Sebastian,
diese SI-Anzeige hat es wirklich in sich. Wenn da erst mal der Wurm drin steckt, dann meist gründlich.
In Deinem Fall nehme ich an, daß Leiterbahnen bzw. Lötstellen defekt sind, die zur Versorgung der ausgefallenen LEDs gehören. Das kann auf der Hauptplatine der Fall sein, oder auch auf der LED-Platine. Eventuell ist auch das Flachbandkabel schadhaft. Die Dinger brechen recht leicht, besonders wenn die Isolierung auch schon bröselig und die Kupferdrähte korrosiv (Akkus) angegriffen sind.
Grüße, Tom
