Re: SI-Anzeige (Allgemein)
SebastianMTK, Wednesday, 26.04.2006, 10:39 (vor 7513 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: SI-Anzeige von Diesel am 26. April 2006 08:22:27:
Servus,
in dieser richtung hab ich auch schon gefahndet, aber das ist alles so Prima im Schuß, alles Sauber, nichts porös und die Lötstellen sind alle mit einem Kunstharz überzogen, was mir einige Probleme beim Akkus auslöten bereitet hatte.
Aber irgendwie krieg ich das schon...
Hallo Sebastian,
diese SI-Anzeige hat es wirklich in sich. Wenn da erst mal der Wurm drin steckt, dann meist gründlich.
In Deinem Fall nehme ich an, daß Leiterbahnen bzw. Lötstellen defekt sind, die zur Versorgung der ausgefallenen LEDs gehören. Das kann auf der Hauptplatine der Fall sein, oder auch auf der LED-Platine. Eventuell ist auch das Flachbandkabel schadhaft. Die Dinger brechen recht leicht, besonders wenn die Isolierung auch schon bröselig und die Kupferdrähte korrosiv (Akkus) angegriffen sind.
Grüße, Tom
