Re: Was kann am ABS alles defekt sein? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was kann am ABS alles defekt sein? von Johannes am 28. April 2006 21:01:55:
Die Sensoren sind recht einfach zu testen: Auf Durchgang der Spule mit einem normalen Multimeter und aus das Sinussignal mit einem Oszilloskop. Da kann man dann auch sehen, ob die Verzahnung der Geberringe noch gut ist, nur schnell drehen...
Am Cockpit muß die ABS Lampe kurz angehen beim Selbsttest, solange der Motor nicht gestartet wurde. Wenn nicht, Birnchen kaputt?
Nachdem du den Hydraulikblock schon getauscht hast, bleibt nur noch das Steuergerät übrig... oder ein Totalausfall der Stromversorgung, das ABS hat einen völlig unabhängigen Kabelsatz zur Batterie. Vielleicht ist auch am SA Stecker die Steckverbindung rausgegangen?
Viel Glück!
Mein ABS will nicht, es leuchtet auch nix am Armaturenbrett auf. Ich hab jetzt vorne die Zahnkränze gereinigt (nur ausgeblasen) und den Hydraulikblock getauscht- ohne Ergebnis.
Das Steuergerät geht wohl recht selten kaputt, oder? Bleiben noch die Radsensoren, die sich bei meinem leider nicht ausbauen lassen: wenn ich die Schraube löse, kriege ich sie dennoch nicht raus.
Kann man die testen? Was könnte noch kaputt sein?
Danke
Johannes
