Hätte noch ein Steuergerät... (Allgemein)
Als Antwort auf: Was kann am ABS alles defekt sein? von Johannes am 28. April 2006 21:01:55:
Wo kommst Du denn her?
Hab noch ein Bosch Steuergerät, Bosch Nummer 0 265 103 041 (Ausweichnummer: 0 265 103 004).
Komme aus Köln. Falls Dir das irgendwie hilft: christian.sesterBEIgmx.de
Mein ABS will nicht, es leuchtet auch nix am Armaturenbrett auf. Ich hab jetzt vorne die Zahnkränze gereinigt (nur ausgeblasen) und den Hydraulikblock getauscht- ohne Ergebnis.
Das Steuergerät geht wohl recht selten kaputt, oder? Bleiben noch die Radsensoren, die sich bei meinem leider nicht ausbauen lassen: wenn ich die Schraube löse, kriege ich sie dennoch nicht raus.
Kann man die testen? Was könnte noch kaputt sein?
Danke
Johannes
