Re: das will ich jetzt aber auch wissen... (Allgemein)
Als Antwort auf: das will ich jetzt aber auch wissen... von ChrisDo am 29. April 2006 01:53:54:
servus erstmal,
klar wirkt sich das so aus. Wenn das Thermostat immer geöffnet ist, tust du deinem Motor nichts Gutes. Kommst du an den Kühlmittlausgleichsbehälter? Da kannst mal bei "deinem Gefühl nach" warmem Motor die Wasser-Temperatur messen, sollte um 90 Grad sein. Läuft der Lüfter denn an? Was für eine "Rennsemmel" hast du denn, hat der einen E-Lüfter? Wenn die Leerlaufdrehzahl auch im warmen Zustand zu hoch ist, kann das schon auch an einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber liegen. Den wirst wohl oder übel doch mal durchmessen müssen...
Das Verhalten auf der Autobahn ist ein gutes Indiz, daß der Thermostat hinüber ist. Auch, wenn du dich verstümmeln mußt, um dranzukommen, so würd ich nicht mit dem Auto weiterfahren.
Lisa
...wirkt sich das echt so stark aus?
das problem, habe ich jetzt bei meiner kleinen "rennsemmel". die hat nen wirklich langen kühlkreislauf (mittelmotor).
einen morgen ging die temp lt. anzeige von 1/4 (das ist das maximum an einem aril morgen bei ca. 15 grad) obwohl auf autobahn unterwegs fast auf 0 zurück!
deswegen dachte ich eher an fehler in der elektrik.
ich komme irgendwie nicht richtig weiter, denn rein gefühlsmässig wird der motor richtig warm. hatte den wassertempsensor in verdacht, kann den aber nicht ausmessen, da schlecht zugänglich.
ursprünglich störte mich nur eine zu hohe leerlaufdrehzahl, die ich aber nicht nachregeln kann, da der einstellbereich nicht ausreicht.
anfänglich war das anzeigeverhalten auch noch nicht so krass ausgeprägt und ich dachte ich kenne eben mein auto nicht (weil ich den wagen schließlich lange nicht mehr gefahren war).
also dachte ich es läge an einem falschem tempsignal an die einspritzung.
aber das kanns eigentl. widerum nicht sein, da kein fehlercode registriert wurde.
dann wird der motor wirklich nicht warm, geil! ...nie eine durchgebrannte zkd
ist das beschissen! ich will nicht, daß es der thermostat ist!! da komm ich noch schlechter dran <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
