also mit der rennsemmel ist ein wenig übertrieben... (Allgemein)
ChrisDo, Saturday, 29.04.2006, 16:22 (vor 7510 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: das will ich jetzt aber auch wissen... von Elisabeth am 29. April 2006 10:58:27:
servus erstmal,
klar wirkt sich das so aus. Wenn das Thermostat immer geöffnet ist, tust du deinem Motor nichts Gutes. Kommst du an den Kühlmittlausgleichsbehälter? Da kannst mal bei "deinem Gefühl nach" warmem Motor die Wasser-Temperatur messen, sollte um 90 Grad sein. Läuft der Lüfter denn an? Was für eine "Rennsemmel" hast du denn, hat der einen E-Lüfter? Wenn die Leerlaufdrehzahl auch im warmen Zustand zu hoch ist, kann das schon auch an einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber liegen. Den wirst wohl oder übel doch mal durchmessen müssen...
Das Verhalten auf der Autobahn ist ein gutes Indiz, daß der Thermostat hinüber ist. Auch, wenn du dich verstümmeln mußt, um dranzukommen, so würd ich nicht mit dem Auto weiterfahren.
Lisa
es ist leider kein M1!
nur ein kleiner alter MR2 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
und rennsemmel deswegen, weil der son kart mäßiges feeling rüberbringt.
e-lüfter (2 am kühler)hat er drinne, also wird da nur gekühlt wenn wirklich nötig. im motorraum ist auch einer, der springt jetzt bei den temperaturen - der sommer kommt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> - natürlich sehr oft an, um die luft aus dem motoraum zu ziehen.
der motor wird warm, hatte bei einer motorwäsche mit dem strahler nicht dran gedacht, daß ich ja die zündkerzen abdeckung ab habe. so stand der ganze zylinderkopf voll wasser (wo von oben die kerzen runtergehen, zwischen den nockenwellen). wollte das natürlich so schnell wie möglich da rauskriegen, eh es in die kerzenlöcher nachläuft. also taschentücher genommen und weggewischt, dabei habe ich mir ganz schon brandblasen geholt! <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
also danke,
dann werde ich wohl in den sauren apfel beißen müssen und den thermostaten mal neu machen. dann wird der fühler natürlich auch gecheckt, wenn ichs wasser schon ablassen muss. das ist ne saumäßig schwierige prozedur mit dem entlüften hinterher! <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
