80tkm, sollte mal 60tkm werden, ist aber 80tkm geblieben. (Allgemein)
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Michael am 29. April 2006 21:59:57:
80tkm oder 4Jahre einhalten reicht völlig. Dazu die Spannrolle(WICHTIG!) immer mit wechseln.
Der Motor mit der großen Belastung auf den Zahnriemen war der M40 4Zylinder. Da ist BMW von anfangs 80tkm über 60tkm auf 40tkm runter gegangen. Gab in den ersten 2 Jahren sehr viele Motorschäden. Der Zahnriemen ist mehr als doppelt so hoch belastet wie zB beim M20.
Wirtschaftlicher Totalschaden kann ja schon ein Streifschaden mit Delle in Koti und Tür sein bei nem E28 oder ähnlich alten Autos.
Bei nem M20 haste bei nem Zahnriemendefekt eigentlich immer mindestens 1, meist mehrere krumme Ventile. Viel mehr passiert da wohl meist nicht. Aber wenn man keinen Zylinderkopf zerlegen kann ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, da der AT-Kopf bei ca. 1200 liegt + Einbau(erfahrene Schrauber reparieren sowas selber für 100 Material mit gebrauchten Teilen). Sollte ein Ventil abreissen und auch noch den Kolben und die Laufbahn beschädigen, braucht auch der Motorblock "Pflege". Eine AT-Maschine gibts ab gut 4000 bei BMW oder ab 150-250 auf dem Schrottplatz, eine Motorüberholung mit Aufmaßkolben und neuhonen des Blocks liegt preislich irgendwo dazwischen, ist aber mE nach nicht sinnvoll.
Der M20 ist aber recht unempfindlich gegen Zahnrimendefekte wenn man sich halbwegs an die Intervalle(80tkm oder 4Jahre) hält. Hab noch von keinen Defekt innerhalb des Intervalls gehört.
ursprünglich war doch von BMW kommuniziert, dass alle 40 TKM der Zahnriemen (bei den entsprechenden Modellen) zu wechseln sei. Jetzt habe ich gehört, dass das irgendwann mal auf 80 TKM angehoben wurde. (Habe leider keine entsprechende Unterlage zur Hand.)
Stimmt das?
Ist das sinnvoll? Ein durch Tausch-Versäumnis verursachter Motorschaden kann ja einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
Wie häufig wechselt Ihr den Zahnriemen beim Eta? Ich habe mich bislang immer an die 40 TKM gehalten.
Viele Grüße!
Michael
