Re: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? (Allgemein)
BGL-28td, Saturday, 29.04.2006, 23:23 (vor 7509 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Michael am 29. April 2006 21:59:57:
Hallo Michael,
die Zeit zwischen den Intervallen spielt ebenso ein Rolle wie die Laufleistung. Bei den M20 sollten meines Wissens die Riemen alle 6 Jahre getauscht werden. Habe schon einige Zahnriemen auugebaut, wo ich mit den Fingernägeln die Zähne runterfieseln konnte.
80tkm war bei den älteren M20 ohne Kat noch aktuell, vermutlich weil hier die verbauten ewig langen Achsübersetzungen das Drehzahlniveau und somit die Umdrehungen zu Fahrtstrecke niedriger war. Ausserdem hatten die einen besseren Wirkungsgrad, die vom Kühler kommende Luft war nicht so aufgeheizt und das Temperaturniveau im Riementrieb nicht so hoch. Deswegen wurde der Wechselintervall später auf 60tkm gekürzt, die Übersetzungen wurden ultrakurz (siehe 520i), um die schlappe Leistungscharakteristik der Kat-Motoren zu kaschieren. Vor allem im e30 Facelift sind die Motoren vorne derart mit dem Wasserrohr zugebaut.
Beim eta siehts aber sowieso ganz anders aus, da hier neben der ultralangen Übersetzungen der Ventiltrieb durch weichere Ventilfedern, flachen Ventilhubkurven sowie (bei fast allen etas) auf 4 reduzierte Zahl der Nockenwellenlager reibungsoptimiert ist und der Zahnriemen nicht so stark belastet wird.
Der 40tkm-Intervall bezieht sich auf den M40.Motor, bei dem wurde dieser nach zahlreichen Ausfällen von 60tkm gekürzt.
Gruß, Tom
ursprünglich war doch von BMW kommuniziert, dass alle 40 TKM der Zahnriemen (bei den entsprechenden Modellen) zu wechseln sei. Jetzt habe ich gehört, dass das irgendwann mal auf 80 TKM angehoben wurde. (Habe leider keine entsprechende Unterlage zur Hand.)
Stimmt das?
Ist das sinnvoll? Ein durch Tausch-Versäumnis verursachter Motorschaden kann ja einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
Wie häufig wechselt Ihr den Zahnriemen beim Eta? Ich habe mich bislang immer an die 40 TKM gehalten.
Viele Grüße!
Michael
