Re: Top! (Allgemein)
BGL-28td, Sunday, 30.04.2006, 00:48 (vor 7509 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Top! von Diesel am 29. April 2006 08:36:44:
Hi Kollege,
ja, das mit dem Ruß ist nun kein Thema mehr, der Chef vom Bosch-Dienst hat das wie gesagt super hinbekommen. Ist natürlich genial, wenn man den Motor bei Vollast auf dem Prüfstand im dem für die LDA kritischen Drehzahlbereich rauf und runterbremsen kann, die Abgase beobachtet und dann sofort die Einstellung korrigieren kann.
Die 1-Loch ZKD kannst wohl getrost auch bei Dir einbauen, habe das jetzt schon bei 2 verschiedenen td-Motoren gemacht, die eigentlich 2-Loch gebraucht hätten. Ausser Dein ist für 3-Loch, dann steht er wohl an.
Über den Triebstrang mache ich mir keine Gedanken, Diff u. Kardan sind bei einem 528i auch nicht grössser. Bei den Getrieben hat es bis jetzt komischerweise immer nur die niedrigbelasteten und schonend gefahrenen erwischt. Und wenns drauf geht ists ja auch nicht so das Problem. Knackpunkt ist meiner Meinung nach immer noch der Zykinderkopf. Mal sehen!
Grüsse, Tom
Hallo Namensfetter,
schönes Ding, hehe! [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/xyxthumbs.gif" />
Wie schaut es denn jetzt mit der Rußentwicklung aus? Hast Du das in den Griff bekommen?
Meine Pumpe ist ja für Betrieb mit 100% Pflanzenöl leicht modifiziert worden, so daß ich an dieser Stelle eigentlich keine Berührungsängste mehr habe. Daher wäre es sehr nützlich, wenn Du nähere Angaben zum verwendeten Steuerkegel, der verwendeten Feder und der Anordnung der diversen Scheiben machen könntest. Und: Wer hätte gedacht, daß es solche Kegel aus dem Regal gibt? [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/grins.gif" />
Äußerst interessant ist der der Hinweis mit der 1-Loch-ZKD. Ich trage mich - wegen des momentan noch schlechten Kaltstarts mit Pflanzenöl bei Temepraturen unter -5°C - mit ähnlichen Überlegungen. Da ich nicht weiß, wie stark sich Kolben und Pleuel unter Betriebstemperatur längen, habe ich mir bisher noch nicht getraut, eine solche ZKD zu verbauen. Deine Erfahrungen machen mir etwas Mut.
Der Ladeluftkühler liegt hier auch schon bereit, allerdings benötige ich noch die passenden Rohre. Muß mal schauen, was ich finde. Da der Klimakondensator rausgeflogen ist, hat sich unter der Kühlerabdeckung ein riesiges Loch aufgetan, das ja auch irgendwie "gestopft" werden will.
Dann viel Spaß mit den Turbo, aber lass ihn leben, auf das Du noch lange etwas von ihm hast. Wollen wir hoffen, daß Getriebe, Kardanwelle, Differential und Antriebswellen das um rund 50% erhöhte Drehmoment nicht übelnehmen.
Grüße, Tom
