Re: Jaaaaa Tell me more!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Jaaaaa Tell me more!! von Marten525eA am 01. Mai 2006 18:39:51:
Hallo Chris, hi Marten,
im Prinzip dürfte ja noch ein gutes Stück mehr Leistung drin sein, vielleicht würden sich sogar 200PS ausgehen. Schließlich ist die Plombierungsbuchse an der Vollastschraube noch dran. Meine Einstellung mit den 163PS stellt derzeit lediglich das Maximum dar, mit der ich trotzdem ohne Rußwolken aus dem Auspuff und einer noch snnehmbaren Leistungcharakteristik unterwegs bin. Die etwas dünnere Kopfdichtung sowie der frühe Förderbeginn sind meiner Meinung ein kleinere Optimierung. Der Motor hatte beim Umbau 149000km drauf, am Block habe ich gar nichts gemacht, der sollte das ohne Probleme vertragen.
Für eine Öltemperatur-, Öldruck- und Ladelufttemperaturanzeige habe ich bereits einen Kabelbaum verlegt, hatte nur noch keine Zeit zum Einbau. Glaube aber nicht dass das Öl zu warm wird, bei mir liegt der Ölkühler sowieso nun direkt im Luftstrom unter dem Wasserkühler und wird so noch besser angeströmt.
Ob nur die e30/e34 leistungsmäßig nach oben streuen weiß ich nicht, das höhere Drehmoment kommt wahrscheinlich von dem im Vergleich zum 24td im e28 viel kleinerem Turbo, der im unteren Drehzahlbereich früher anspricht. So einen Lader einmal an meinen e28 zu montieren wäre eine weitere Möglichkeit der Leistungssteigerung, da der Ladedruck schon bei niedrigerer Drehzahl steigt und sich so das Trimmen der LDA vereinfachen würde, er würde also weiterhin nicht rußen. Vielleicht probier ich das mal aus, mein Turbo pfeift schon gewaltig. Auf jeden Fall gibt es auch bei nicht originalen e28 524ern teils erhebliche Unterschiede, was die Leistung betrifft.
Grüsse, Tom
