Re: 2,5er Saugrohr Frage (Allgemein)
Andi, Sunday, 30.04.2006, 01:35 (vor 7509 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: 2,5er Saugrohr Frage von ///MOTORWILLY am 29. April 2006 23:04:25:
Hi Willy,
ich würde das lassen, das 2,0er Saugrohr ist für den Motor ausgelegt, der größere Querschnitt des 2,5er Ansaugkrümmers würde sich Leistungsmäßig wohl eher negativ auswirken, da durch den kleineren Hubraum die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Dadurch wäre wohl ein "Loch" im Durchzug, da bei einer höheren Strömungsgeschwindigkeit durch die Trägheit der Luft eine bessere Brennraumfüllung erreicht wird. Wenn du unbedingt was dran machen möchtest, bau den Ansaugkrümmer ab, kauf dir neue Dichtungen dafür und passe sie den Öffnungen am Kopf an. Dann nimm die Dichtungen und lege sie auf die Ansaugbrücke. Du wirst sehen, daß meistens am Übergang etwas zu verbessern ist. Wenn du das optimierst, bringt das schon was. Wie ich aus deinem Text rauslese, willst du den Motor nur übergangsweis fahren. Dann wäre alles, wo der Kopf runter muß zu teuer, um daraus einen Vernünftigen Nutzen zu ziehen.
Gruß andi
Ich werde demnäxt wohl oder übel nochmal nen 2Liter Motor in mein 520 versenken müssen. Der alte is platt un der 2.7er is noch nich fertig, aber egal...
Ich würd aber an dem kleinen gern a weng "rumexperimentieren". Zum Beispiel ne 2.5er Nocke und/oder 2.5er Saugrohr mit DK.
Frage : Bringt das überhaupt was bei dem kleinen Motor ?? Ne eta Brücke hab ich auch noch im Keller rumliegen. Kann ich damit evt. das Drehmoment steigern ( weil die Kanäle länger sin ) ??
Ich will mit dem Ding keine Rennen fahrn, aber wie gesagt halt ma kucken was geht un was es effektiv bringt. N bisschen Erfahrungen sammeln halt.
Grüsse, der Willy
